Page 2 sur 5
Re: Problème purge de frein
Posté : mar. sept. 01, 2020 21:02 pm
par Barbero
Le maître cylindre est remplacé ?
Posté : mar. sept. 01, 2020 21:20 pm
par vincent13480
Oui neuf mais cela fait comme avec le vieux, je pense même que le vieux est toujours bon en faite
Posté : mer. sept. 02, 2020 07:20 am
par Barbero
Bonjour. Je pose la question aux mecano pour voir si il y a d'autres pistes. Je sais que j'ai eu des répartiteurs arrière qui me faisait les mêmes symptômes. A voir.
Posté : mer. sept. 02, 2020 08:25 am
par olive06
:+1 avec Francesco. Pour ma GLI de 84 c'était le répartiteur que j'ai du changer pour récupérer une pédale dure :? mais je crois que sur les modèles plus récent ce n'est plus le même montage!
Posté : mer. sept. 02, 2020 08:38 am
vincent13480 a écrit : mar. sept. 01, 2020 21:20 pm Oui neuf mais cela fait comme avec le vieux, je pense même que le vieux est toujours bon en faite
Si tu pouvais renseigner ton profil, qu'on sache de quel modèle on parle ;)
Posté : mer. sept. 02, 2020 09:00 am
par summit
La pédale spongieuse, c'est normal sur la golf.
Sur la route, pour freiner, as tu besoin de pomper, ou juste ça freine la pédale en bas ou à mi-course ?
Posté : mer. sept. 02, 2020 09:03 am
par vincent13480
C est un 2h de 90, avec frein à disque à l arrière, ce qui est bizarre c est que des étriers arrières au maître cylindre il n y a rien, c est direct. Ce qui rend fou c est que cela marchait avant mon démontage !
Posté : mer. sept. 02, 2020 09:04 am
par vincent13480
Pédale au plancher pas de frein
Posté : mer. sept. 02, 2020 09:09 am
par summit
La vis de purge des étriers arrières sont où vers le bas ou le haut ?
Posté : mer. sept. 02, 2020 09:36 am
par vincent13480
Vers le bas, ce sont des Girling en 38
Posté : mer. sept. 02, 2020 09:59 am
par vincent13480
Quel est la différence entre le haut et le bas ?
Posté : mer. sept. 02, 2020 10:47 am
par vincent13480
Je vais vérifier cette après midi j ai un doute maintenant, c est peut-être vers le haut
Posté : mer. sept. 02, 2020 11:50 am
les vis de purge doivent être vers le haut
sinon il faut pincer alternativement les durites avec une pince a durites pour identifier quel étrier te pose problème, d'abord deux a l'avant puis a l’arrière ainsi de suite
Posté : mer. sept. 02, 2020 11:51 am
par summit
Donc si c'est vers le bas.
Il faut démonter les étriers, mettre une cale en bois pour respecter l'épaisseur du disque.
Et orienter l'étrier afin que le pugeur soit le haut, pour enfin purger
Posté : mer. sept. 02, 2020 11:54 am
par vincent13480
Vous pensez que le problème vient d un étrier ?
