Oui, et pour qu'il fonctionne bien, il doit être en contact avec le moteur, car non seulement le 12v réchauffe le bilame mais le moteur aussi.
raccordement régulateur de rechauffage avec prise de depression
Re: raccordement régulateur de rechauffage avec prise de depression
mick1978
- Sous-Lieutenant forumeur
- Couleur : LB3V Rouge Titian Métal
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=45875
Merci , quand j’aurai le temps j’essaye et je dirais quoi
mick1978
Bon , voilà mon retour . J’ai repris le câblage de mes sondes et tout revérifié apparement j’avais bien du 12 v sur le réchauffeur et sur le tiroir mais pas sur l’idf et le thermo donc problème de 12 v à la boîte. J’ai réparé et bims! Ça fonctionne ! Par contre je ne suis pas sure que mon tiroir fonctionne bien et l’accumulateur de pression est à vérifier aussi . Je sens qqu léger trous à régime constant . Je vais vérifier mes pression aussi
