Problème réglage capote
Lefran83
Prénom : François
Jantes : TARANTULA (de série)
Re: Problème réglage capote
Message par Lefran83 »
Le joint de frise c’est le joint qui se trouve en haut du pare-brise ?
Manu13012
Prénom : Manu
Message par Manu13012 »
Système hydraulique ou manuel?
Si hydraulique, as tu essayé de la manipuler à la main en passant en mode manuel ?
As tu mesuré gauche et droite en prenant un repère fiable?
Elle était fermée cette capote?
Lefran83
Prénom : François
C’est un modèle manuel. J’ai pris des mesures, entre le arceaux de sécurité et la gorge de réception de la capote. Je n’ai que 3 mm de différence entre les deux
Essai d inverser les poignées.
