Il envoie de l'essence nulle part
Il régule en contre-pression le piston central du K-jet pour que le moteur fonctionne mieux à froid
Pour mieux comprendre
https://www.passiongolfgti.com/spip.php?article17
Durite entre kjetronic et WUR (régulateur de pression)
Chb6811
- Officier forumeur
- Prénom : Ch
- Couleur : LK3D Rouge Homard
Re: Durite entre kjetronic et WUR (régulateur de pression)
Il alimente pas l’IDF ?
Comment je peux tester la pression : j’ai acheté un manomètre mais j’ai un peu de mal à trouver les raccords ; je suis preneur des Bonnes adresses
J’ai testé les résistances du thermocontacteur, de l’idf et c’est dans les tolérances
non il alimente pas l'idf
l'idf est alimenté via la sonde thermotemps lors du démarrage a froid
voir la RTA d'origine pour savoir comment la tester http://vwgolfswagg.free.fr/archive/manuel_golf%201.pdf
pour les pression regarde ici http://vwgolfswagg.free.fr/fuite-k-jet.html
