Qq broutilles…
Jerome1124
Re: Qq broutilles…
Message par Jerome1124 »
Exactement. Je vais dévisser complètement la vis et vérifier le joint torique.
De toute manière il ne doit plus trop remplir son rôle puisque le fait de tourner la vis ne modifie en rien le ralenti.
Jerome1124
Re: Qq broutilles…
Voici donc la fameuse vis de réglage donc ??
Moteur allumé, j’ai eu beau dévisser, le ralenti moteur ne variait pas…
A quoi sert cette vis ?
Romain nissa
Re: Qq broutilles…
Message par Romain nissa »
C’est celle la… et ton joint est mort tu peux le changer.
De mémoire 5mm x 2mm, matière résistante à la température
Re: Qq broutilles…
Capture d’écran 2022-03-08 212008.png (313.19 Kio) Vu 1097 fois
Jerome1124
Re: Qq broutilles…
Comment vois tu que le joint est détérioré ??
Jerome1124
Re: Qq broutilles…
Ah oui, je vois la différence par rapport à la photo…
Jerome1124
Re: Qq broutilles…
Je viens de remplacer le joint torique et effectivement cette fois-ci si je serre la vis à fond, le ralenti ne tient pas.
J’ai effectué un réglage à l’oreille et au compte tours.
Jusqu’à présent j’étais obligé de bidouiller le régime à chaque sortie.
Aujourd’hui et ce depuis 4 jours, le ralenti reste stable entre 900 et 950 tours/min. En revanche, à l’arrêt, quand je mets un coup d’accélérateur, le régime retombe à 400/500 tours et remonte ensuite à 900 tours après 1 ou 2 secondes… 🤔🤔
Re: Qq broutilles…
Reste le réglage pollution
Jerome1124
Re: Qq broutilles…
Avant de finaliser cela, il faudrait que je trouve d’où vient cette perte de ralenti très courte
Jerome1124
Re: Qq broutilles…
Et puis, il va falloir que je remplace le joint du cache culbuteur. Et pour finir nettoyage sièges et remplacement autoradio et haut parleurs et ce sera balades sereines !!
