Page 2 sur 4
Posté : mer. juin 28, 2006 21:29 pm
par fracam
coolraver a écrit :je dois en avoir un tirroir complet :mdr
tu dois pouvoir en trouver sur golfoo ou meme ici car les DX en sont toutes equipée ainsi que les EG en cab
ca se demonte pas, le filtre se trouve dans le trou de l'entree d'essence et faut le nettoyer avec un coton tige et du nettoyant
Ok merci beaucoup pour le tuyau. Je sens que je vais aller squater le jardin de mes parents quand ils partiront en vacances car je me sens pas l'ame bricoleuse dans un tout petit box sans lumière :mdr
Posté : mer. août 09, 2006 22:08 pm
par fracam
A y'est, le problème est résolu! En fait, à chaud comme à froid j'avais vraiment du mal à démarrer (3 ou 4 coups minimum
). Changement de l'accumulateur de carburant et du régulateur de chauffage et hop ça roule tout seul. En même temps j'ai enfin trouvé d'où venait cette odeur d'essence dans la voiture, l'ancien propriétaire avait mal remis le joint de la jauge qui se trouve sous la banquette arrière (vicieux !!!) . Maintenant y a plus qu'a trouver pourquoi quant la voiture est chaude, il y a un tictic très rapide (genre grésillements avec un lèger allumage de la diode cligno du tdb) qui sort de la droite du tableau de bord et qui s'arrète immédiatement lorsque je mets mon cligno ou bien lorsque je mets les phares. Je vais tester les fusibles, je crois avoir entendu parler du 19 dans un autre post.
Et puis parfois un gros tactac lorsque j'essaie de démarrer, peut être le lanceur ou le démarreur? Bref je ne sais pas pourquoi j'ai acheter un très bel autoradio alors que j'ai déjà tout un orchestre intégré dans mon tableau de bord :mdr :mdr
Posté : mer. août 09, 2006 22:26 pm
par fracam
le tictic est à GAUCHE du tdb pas à droite :oops:
info
Posté : jeu. août 10, 2006 22:20 pm
par kikGTI
slt, les connaisseurs acquiesseront, le regulateur de réchauffement permet de suralimenter en carburant ton doseur distri, qui, lui, fournit plus pour l'injecteur de depart a froid!
mais attention a cette pièce! son autre petit nom c'est régulateur de pression! il gère en continu, en fonction de la temperature du moulin, la pression de carburant vers le doseur distributeur...
3 cab achetés, 3 fois la panne..... ca calme kan on voit le prix du neuf....
a+
Posté : jeu. août 10, 2006 22:34 pm
par fracam
hier tout allait bien après avoir remplacé tout ça, et ce matin je galère encore (mais nettement moins qu'avant tout de même) pour démarrer :insult . Mais c'est complètement aléatoire, ça peut démarrer au quart de tour, ou me faire tourner en bourique avec trois ou quatre coups de clés!!!! peut être le démarreur qui a les charbons fatigués ou une sonde qui merdouille
Mais au moins il fini par démarrer alors je me plains pas et je peux enfin m'en servir :mrgreen:
Le grésillement qui sort de la gauche du tdb vient en fait d'un relais (celui dans le coin en bas à droite de la boite à relais) qui se met en vrille (le doigt dessus et ça te fait un massage) et qui s'arrète en mettant les phares ou les clignos, alors je vais le changer (je l'ai démonté, il parraissait propre, j'ai mis un coup de nettoyant a contact electrique) mais ça le fait que lorsque j'ai bien roulé et que la voiture est chaude ????
si ça dit quelque chose a quelqu'un?
Posté : jeu. août 31, 2006 22:25 pm
par ada37
Tiens c'est marrant, apparament ont a le même bug
Moi aussi il faut 2 à 3 coups de clé à froid pour démarrer, ensuite ça tourne bien. Pas de problème à chaud non plus.
Le premier qui trouve la panne prévient l'autre
Posté : jeu. août 31, 2006 22:41 pm
par fracam
en fait j'ai aussi un problème éléctrique!!! j'ai changé le régulateur ainsi que que l'accumulateur de carburant, donc le cab tourne vraiment mieux, démarre un peu mieux mais c'est toujours pas au premier coup. En fait je me suis aperçu que mon faisceau électrique (tête de delco jusqu'aux bougies) est a changer ainsi que la tête de delco et le rotor qui sont fatigués
Bref je change tout ça et je te raconterai si ça démarre nickel.
Posté : ven. sept. 01, 2006 09:16 am
par ada37
Tu peux faire la même expérience que moi, voir si c'est une coïncidence ou non. Je touche pas à la caisse pendant 2 jours, et elle démarre au premier coup de clé. Si je la démarre directement l'après midi ou le lendemain, il faut 3 coup de clés...
Posté : ven. sept. 01, 2006 20:27 pm
par fracam
non, moi ça démarre JAMAIS sauf vraiment si je coupe et redémarre tout de suite en maintenant l'accélérateur à fond !!!! j'ai un vrai problème électrique. Bref j'ai commandé plein de pièces sur Mécatechnic qui doivent arriver dans la semaine. Je vous tiens au courant (de mes problèmes électrique ..... ouais, un peu pourri la blague :crouge )
Posté : mar. sept. 05, 2006 18:13 pm
par W@rdi95
ada37 a écrit :Tiens c'est marrant, apparament ont a le même bug
Meme chose pour moi, vraiment identique, essaye de regarder du coté du boitier d'air additionnel, petit nettoyage et regarde si tu as une amélioration. bon pour moi ca a rien changé
mais bon il peut etre en cause de plus un controle de la resistance peut etre éffectué
Posté : mar. sept. 05, 2006 19:27 pm
par ada37
Déjà testé, ça n'a rien changé, idem pour le régulateur
J'attend également un faisceau de bougie et une tête d'allumeur pour voir s'il y a un mieux...
A mon avis ça doit être un truc à la c... auquel personne ne pense.
Posté : mer. sept. 06, 2006 15:44 pm
par fracam
moi si je pense à mon faisceau, c'est parceque si j'ai le malheur de toucher aux fils de bougies, ils s'en vont tout seul sans la moindre résistance :mdr de plus mon rotor est mort et ma tête de delco vraiment en mauvais état :shock: donc je me dis que ça ne sera pas un mal.
Posté : mer. sept. 06, 2006 16:40 pm
par ada37
je vous dis ça demain car j'aurais le tout...à suivre...
Posté : mer. sept. 06, 2006 20:09 pm
par ada37
Pas de changement pour le moment. Je viens de changer la tête de delco et testé avec des nouveau cables de bougies
Je met un nouveau rotor demain mais vu que le miens semble pas très usé, j'ai des doutes...
Posté : mer. sept. 06, 2006 21:13 pm
par fracam
ça ne me rassure pas beaucoup ça
ma commande devrait arriver dans la semaine, on se tient au courant
