Page 2 sur 3
Re: tension capote : problème de montage / début de piste
Posté : mer. mai 24, 2023 08:26 am
par spiderfab
Salut Lolo
Oui effectivement j ai mis des rivets je crois de part et d autre du ciel a l avant.qui est bien tendu d ailleurs
Je vérifie ce soir si ce sont des rivets ou des vis et surtout leur longueur.
Au pire je les fais sauter momentanément le temps que la capotes se mette en place.
Merci pour la piste en tout cas
Posté : mer. mai 24, 2023 08:39 am
par olive06
spiderfab a écrit : mer. mai 24, 2023 06:43 am
salut
à partir de ce soir je vais essayer ta solution et alterner "un coup à gauche , un coup à droite" , mon armature est graissée à tous les niveaux, donc pas de souci de ce coté ci.
j'ai remarqué que les ergots de chaque cotés n'arrivent pas en face de l'endroit ou ils devraient se clipser.
les crochets qui sautent lorsque je force pour essayer de fermer : ça ne serait pas du à une usure ?
Je parlais d un peu de graisse sur les ergots
Posté : mer. mai 24, 2023 20:01 pm
par spiderfab
Salut ,
pour la graisse , les ergots sont tellement loin que pour l'instant c'est du domaine du rêve de se dire que ça va s'emmancher un jour..
j'ai vérifié les rivets sont à fleur et ne gènes pas du tout le mécanisme de fermeture....
j'ai desserré tous les boulon de la capote....
j'ai ré essayé de crocheter , rien n'y fait on dirait que l'angle des crochets ne prends pas et qu'il n'y a pas assez de jeu quelque part....truc de fou....
il doit faire (normalement) beau demain et après demain ....je la met en plein milieu du jardin ....on verra demain soir
je vous joins 2 / 3 photos si dès fois vous voyez un truc qui cloche.....(genre une grosse bosse bizarre sous la capote ?)
@+Fab
Posté : jeu. mai 25, 2023 05:18 am
par summit
Il faut que tu appuie 60 cm en arrière avec la main ou ton coude vers le bas pour l'accompagner et tu verras elle va se fermer.
J'ai fait remplacer ma capote vinyl l'année dernière chez un sellier, quand je l'ai récupéré c'était pareil. Il m' a montré cette méthode.
L'ayant déjà fait remplacer en 2004, je n'avais pas eu ce problème..
Posté : jeu. mai 25, 2023 07:44 am
par spiderfab
Salut
merci du tuyau , je tente ça ce soir ; )
j'appuie donc au niveau des réglages d'excentriques ? d'ailleurs faudrait il les régler aussi tu penses ?
Posté : jeu. mai 25, 2023 11:59 am
Pense à laisser la voiture au soleil avant de tenter la fermeture de capote.
Posté : jeu. mai 25, 2023 12:12 pm
par spiderfab
Ayez elle est exposée depuis ce matin, je tente une fermeture vers 19h00 ,
Je vous redis
Posté : jeu. mai 25, 2023 20:07 pm
par spiderfab
Salut comme promis des news !!!
alors l'action du soleil + la méthode de summit = fermeture de la capote
ce n'est pas encore optimal car on voit bien de l'intérieur un jour énormen par la frise , mais c'est deja encourageant.
le premier crochet , celui de gauche prends le chemin de la gorge située coté pare brise , et l'autre touche maintenant la piece en metal en face et et la pignée arrive a se verrouiller .
on va attendre encore demain et l'action de la rosée magique de cette nuit , et j'espère que tous les jours existants vont disparaitre: vitres avant et arrière.
à votre avis faut il toucher aux cames de réglage justement située à cette soixantaine de cm ???
en tout cas je commence à être rassuré ; )
@+ il est content Rosco
Posté : jeu. mai 25, 2023 20:52 pm
par $ebi
Posté : ven. mai 26, 2023 17:20 pm
par spiderfab
Bon bah grace au soleil j'ai encore gagné 2/3 mm il en manque encore pour éviter les courants d'air dans la voiture , il faudrait que la capote avance encore de 1 ou 2 CM pour ne plus voir le jour au niveau du pare brise.(c'est enorme le trou d'air de ce coté la)
à suivre
Posté : ven. mai 26, 2023 19:48 pm
par summit
Montre nous une photo du bourrelet arrière.
S'il n'est pas rentré à fond !
En la mettant au soleil, au plus chaud de la journée, elle doit se fermer, il faut l'aider comme me l'a montré mon sellier (il me l'a remplacé en janvier).
Chez moi, pour la refermer, je la mettais 10 à 15 mn au soleil et en appuyant avec l'avant bras pour l'enfoncer vers le bas et l'autre main sur la poignet de verrouillage, elle se fermait.
Posté : ven. mai 26, 2023 20:38 pm
par spiderfab
Le bourrelet est rentré comme sur les tutos je pense
non ?
Posté : ven. mai 26, 2023 20:45 pm
par summit
Pour moi, non.
A vérifier auprès des spécialistes
Posté : ven. mai 26, 2023 20:55 pm
par spiderfab
Olive
Ton avis stp
Posté : sam. mai 27, 2023 19:22 pm
par olive06
Je le trouve pas mal
il demande peut-être encore à rentrer sur le côté gauche mais franchement pour une première
comme il est la, il n a pas d impact sur tes soucis devant. Continue à serrer!
