Page 2 sur 3
Posté : dim. août 20, 2006 18:08 pm
par touriste
Posté : dim. août 20, 2006 18:16 pm
par moi.j.ve
bon c est goob en faite le jaune et rouge va sur la sonde pres de ou il y as les deux au dessus sur l avant ...
mais par contre le marron je peux pas le brancher car j ai pas son frere de l autre coté... je le met sur une masse?
sinon c est bon
le jaune et noir sur le noir du carbu
le jaune sur le coté
le bleu sur le devant le jaune et rouge sur la sonde de devant avec le marron (reste a voir ou va le marron...)
et j ai meme retrouvé le tuyau d air
merci encore
Posté : dim. août 20, 2006 18:33 pm
par VIANNEY78
merci pour le lien
tu parle du marron qui est branché avec le jaune rouge sous la pipe de reffroidissement...
Posté : dim. août 20, 2006 18:42 pm
par moi.j.ve
ben oui celui en photo
Posté : dim. août 20, 2006 20:02 pm
par VIANNEY78
je ne pense pas a une masse car n'ayant pas reussi a tester cette prise, j'ai teste les 2 prises superieur de la pipe et l'alim arrive par les fils noir et non par les fils de couleur. Malheureusement là je seche :foldingo
Posté : dim. août 20, 2006 20:21 pm
par moi.j.ve
ben si quelqu un sait qu il nous tienne au courant si je puis dire...
bon on a démarrer le moteur en mettant le marron en masse et sa marche il tourne comme au premier jour...
donc probléme résolu
merci de votre aide :Rock_On_: :ap :mdr2
Posté : dim. août 20, 2006 20:26 pm
par VIANNEY78
bonne nouvelle ca fait plaisir :ap
Posté : dim. août 20, 2006 20:28 pm
par moi.j.ve
un grand merci a VIANNEY78 et touriste
reste un probleme de boite de vitesse qui ne passe qu a moitié...
a suivre...
Posté : jeu. août 24, 2006 00:38 am
par electricboy
contacteur de stop sur la pedale de frein , on le voit au fond sur la photo ;)
Posté : ven. août 25, 2006 20:40 pm
par moi.j.ve
merci mais des que je le branche j ai les feu stop allumé en permanence?? :foldingo
a votre avis sa peut venir de ou?
Posté : ven. août 25, 2006 20:45 pm
par electricboy
le contacteurs est mal reglé :
appuis sur la pedale de frein
tires la tige du contacteur pour la sortir en entier
laches la pedale de frein elle va repousser la tige a la bonne longueur
sous reserve que le contacteur soit en bon etat
Posté : ven. août 25, 2006 21:02 pm
par moi.j.ve
ok je vais essayer sa demain...
je vous tiens au courant...
Posté : sam. août 26, 2006 16:51 pm
par moi.j.ve
en fait la pedale ne va pas a fond et donc n appui pas sur le contact
y t il un reglage a faire?
Posté : dim. août 27, 2006 00:40 am
par electricboy
non il faut ressortir la tige du contacteur comme expliqué plus haut je crois
Posté : dim. août 27, 2006 07:41 am
par moi.j.ve
ok je vais regarder sa
par contre je me suis aperçu que mes warning marcher mal...
quand on met le coté gauche il marche quand on clignote a droite sa marche mais par contre quand je met les warning y a qu un coté qui marche :foldingo
