je pense que la peinture ou le blakon craque avec le temps
Barre anti raprochement merdique et verrin aussi Le sujet est résolu
yopkiwi
yopkiwi
Merci pour les conseils!!eric a écrit :si elle tremble toujours apres un equilibrage, changes tes pneus, une usure irreguliere a du les rendre "carrés".
fais faire un controle et reglage de parralelisme, le technicien pourra te dire si une roue a bougé ou pas... j'ai roulé des années avec une gti ou une roue etait 6mm plus en arriere que l'autre, et au volant je sentait pas de difference....
je commande bientot mes amortos et vais les monter j'en profiterai pour regler tout ca :oui
bin la tu dois avoir un probleme de chasse....c'est la maladie sur les G1
eric
en bas il se passe quoi, ils sont trop ecartés d'environ 1 cm ou 2??? une grosse sangle a cliquet et tu remet ce en place!
tu fixe la barre d'un coté sans serrer trop de facon a pouvoir la bouger, tu tends la sangle et quand ca tombe en face, tu met la deuxieme vis... et voilou... sur nos golfs ca arrive tout le temps que le train avant s'ouvre...
yopkiwi
finalement j'ai repercer la barre je les ovaliser en la repercant !!eric a écrit :en bas il se passe quoi, ils sont trop ecartés d'environ 1 cm ou 2??? une grosse sangle a cliquet et tu remet ce en place!
merci pour tes conseils ba dit donc c'est pas solide une golf
eric
je pense que tu as fait une erreur en repercant ta barre... je ne pense pas que des fabriquants s'amusent a creer des barres avec des cotes fantaisistes... "tiens aujourd'hui on va faire des barres de 65, et demain on en fera de 64 si on a plus assez de tubes."
Ils savent avec exactitude l'entraxe de cornes sur ta voiture, et c'est a toi de remettre la voiture dans l'axe...bien sur si ta barre viens d'ouzbekistan ou si tu essaie d'adapter une barre de traban...
Tout ce que tu as fait c'est de consolider dans sa position un train avant tordu!!! je suis desolé, mais c'etait pas une bonne idée...
moi je l'ai forcer avec un gros demonte pneu :mdr
pas question d'ovaliser la barre
