Branchement manomètres (VDO)
Re: Branchement manomètres (VDO)
C'est ce que je pensait aussi, mais j'ai pas bien capter comment déboiter ou démonter l'aiguille :hein
Oliver
Version : Rivage
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25761&p=332225#p332225
Message par Oliver »
Je crois que c'est mis en force, il faut tirer vers le haut gentiment sans trop forcer avec une fourchette et ça doit se défaire
Golf 1 cab 1600 EW AM92
Carpe diem quam minimum credula postero
Ok je vais tester ça :? J ai vraiment rien trouvé sur le net :grrrrrr
loos76
Message par loos76 »
Salut à tous !!
Je relance le post puisque j'ai une question.
Si elle a déjà été mise je l'ai loupé ...
Donc je voulais savoir quel type de câble il faut ? Quelle taille en gros ?
Merci d'avance [WINKING FACE]
Envoyé de mon ONE E1001 en utilisant Tapatalk
du 1.5 mm suffit ;)
sylvain77
Prénom : sylvain
Message par sylvain77 »
Je souhaiterais monter un voltmètre, T° huile et pression huile mais j'ai deux petites questions à ce sujet :-)
1°) Pour la sonde VDO de pression d'huile, faut-il celle avec une seule borne ou celle avec la double borne?
2°) Pour le manomètre de pression, le 0-5 bars ou le 0-10 bars?
En vous remerciant :-)
viewtopic.php?t=56621
sylvain77
Prénom : sylvain
Merci beaucoup. J'étais tombé dessus il y a quelques semaines et je n'arrivais plus à le retrouver.
Bonne journée
sylvain77
Prénom : sylvain
Encore une bête question concernant le branchement des manos :?
Où puis-je brancher mes manos au +12v d'après contact? Sur la boite à fusible ou autre?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Sylvain
tu as des emplacements libre derrière la boite fusible, achète un testeur à ampoule branche à la masse et va chercher ton plus
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
.......ou bien tu fais une derivation de de l'allume cigare.
Ainsi tu as l'alim et l'eclairage.
LIGHTER = FASTER !!!
sylvain77
Prénom : sylvain
Parfait :-)
Un tout grand merci
Maj en première page du sujet avec le lien de téléchargement de toutes les notices VDO ;)
Cyevan
Message par Cyevan »
Impeccable ça tombe à pic je l'ai ai commandé cette semaine pour finir la restauration.
fabou33
Message par fabou33 »
Salut, quelqu'un un connais t il la couleur des fils d origine qu il fait pour brancher les différents mano.je suppose que la masse doit être marron et le + rouge et certainement la lumière gris/bleu.
