Page 11 sur 15
Re: [Tuto] Vidanger sa boite de vitesse manuelle MAJ 2015
Posté : mer. mai 20, 2015 10:29 am
par laurent.P
c'est l'évolution...
... depuis le tuto qui date de " Ven Nov 06, 2009 19:47 pm"
Posté : mer. mai 20, 2015 10:35 am
par fearhack
Oui pas faux
Posté : mer. mai 20, 2015 11:01 am
par laurent.P
je sais
Posté : ven. mai 22, 2015 16:06 pm
juste une question: ca viens d'où cette idée qu'il faut mettre 1.7 litre d'huile dans la boite?
Posté : ven. mai 22, 2015 17:44 pm
par laurent.P
"Nous mettrons environ 1,7L d'huile dans la boite. jusqu'à débordement au niveau de l'orifice de remplissage.."
Bastien.
c'est ce qu'il a dût vidanger
Posté : ven. mai 22, 2015 18:07 pm
alors pour infos toutes les boites 020 contiennent deux litres, par contre a partir d'une certaine année l'ajutage de remplissage de la boite est plus bas donc le remplissage doit se finir par l'orifice du câble. source: RTA golf 2
Posté : ven. mai 22, 2015 19:31 pm
par lilou86
à partir de quel année???
Pour je puisse édité la page et mettre cette info...
Merci.
Posté : ven. mai 22, 2015 20:13 pm
je trouve plus l'article il faut que je chercher sur toute les RTA, par contre la RTA est formelle c'est 2 litres sur boites o20 donc finir le remplissage par le câble le bidon de 2 litres doit y passer..
si je retrouve l'article je le posterai
Posté : ven. mai 22, 2015 22:11 pm
From October 1987, the oil level plug hole
has been relocated 7.0 mm higher than the
one on earlier models. Consequently all filling
and topping up can be carried out through the
oil level hole. Removal of the speedometer
drive cable is no longer necessary for final
topping up.
Posté : sam. mai 23, 2015 00:04 am
par fearhack
Traduction : après 87 pas besoin de démonter le câble. Du coup avant 87 il faut le faire
Posté : sam. mai 23, 2015 07:56 am
par MIALHE
J'avais lu que pour les boite 4 vitesses , il fait bien 1,7l d'huile, ou même 1,5l, je sais plus.
Ensuite lorsque il on sortie la boite 5 vitesses, ils auraient garder le même karter sauf le cul de boite qui est plus long pour la 5 eme.
Normalement ils aurai du rectifier l'orifice de niveau pour le réélever pour une contenance de 2l.
Mais ils ne l'on pas fait.
Donc boite 4 :1,7l et boite 5: 2l
Posté : sam. mai 23, 2015 23:56 pm
par fearhack
Au pire quel est le risque de mette trop d'huile ??
Posté : sam. mai 23, 2015 23:58 pm
par MIALHE
MIALHE a écrit :J'avais lu que pour les boite 4 vitesses , il fait bien 1,7l d'huile, ou même 1,5l, je sais plus.
Alors j'ai essayé de retrouver ou j'avais lu ça mais impossible de le retrouver donc je suis pas sur de l'info, il ne faut peut-être pas en tenir compte.
Désolé.
Posté : sam. mai 23, 2015 23:59 pm
par fearhack
Je vais chercher
Posté : dim. mai 24, 2015 00:04 am
par MIALHE
Je crois bien que j'ai confondu avec ça.
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... =9&t=18644
