Page 11 sur 12
Re: [Golf 1 1983 1800cc ] Démarre et se coupe de suite
Posté : dim. août 22, 2021 20:23 pm
par Chb6811
Merci pour ton retour, je vérifierai demain (s’il s’arrête
De Pleuvoir :))
J’ai effectivement changé les connecteurs de la batterie qui étaient à moitié fendus
Posté : ven. août 27, 2021 17:21 pm
par Chb6811
J’ai testé avec une autre batterie ; elle démarre nickel en ayant un ralenti de plus de 2000t puis ça semble descendre par paliers puis elle cale d’un coup
IMG_4735.MOV
(14.89 Mio) Téléchargé 138 fois
Posté : ven. août 27, 2021 18:25 pm
par MIALHE
C'est bizarre, tu as toujours cette sorte de trou dans le regime moteur que tu avais avant de faire la rénovation du k-jet il me semble.
Peut tu nous faire un résumé de toutes les pièces que tu as changé ?
Il faut qu'on arrive à trouver ta panne.
Posté : lun. sept. 06, 2021 11:20 am
par Chb6811
Voici les Pièces changées o_O :
- pompe à essence immergée
- pompe à essence sous reservoir
- accumulateur de pression
- filtre à essence
- remise à neuf kjetronic et plateau sonde
- WUR
- injecteurs
- bougies
- tête de Delco, doigt d’allumeur et fils de bougie
- batterie
- filtre à air
- relai de pompe à essence
Je me demande s’il n’y a pas une prise d’air qq part
Posté : lun. sept. 06, 2021 12:52 pm
par MIALHE
On peut dire que tu y met de la volonté, bravo.
Une idée qui me vient, je vois que tu as changé ton relais de pompe, tu es sur de la ref. Car j'ai déjà eu le pb avec un mauvais relais et il chauffait et coupait.
Pour être sur, tu peux faire le test en l'échangeant momentanément avec le relais de décharge X et voir ce que ça donne moteur en marche.
Posté : sam. sept. 11, 2021 16:07 pm
par Chb6811
Bravo 8-) et merci pour ta suggestion,
J’ai changé le relai de pompe à essence par un autre et là miracle elle ne cale plus ; le ralenti est extrêmement bas , mais elle ne cale plus …
Par contre, avec le nouveau relai lorsque je mets le contacte, je n’entends plus la pompe à essence fonctionner ; est ce que c’est normal ?
En revanche, lorsque le moteur tourne j’ai un sale bruit de claquements au moteur; je vais ouvrir un nouveau sujet
J’avais acheté le 1er relai chez mecatchnic et visiblement il doit soit être défectueux soit ne pas correspondre au véhicule
Posté : sam. sept. 11, 2021 17:49 pm
par MIALHE
Content pour toi
Oui, certains relais n'ont pas les 3 secondes dès les contact, donc c'est normal.
Posté : sam. sept. 11, 2021 18:48 pm
par _Nine_
Chb6811 a écrit : sam. sept. 11, 2021 16:07 pm Bravo 8-) et merci pour ta suggestion,
:rock
Posté : dim. sept. 12, 2021 20:09 pm
par Chb6811
Pour le bruit de claquements moteur, ceux sont les poussoirs de soupapes ; j’ai ajouté à mon huile du Bardhal valves lifter et c’est réglé ; il reste le ralenti qui tient pas o_O :?
Posté : dim. sept. 12, 2021 20:47 pm
par MIALHE
Le ralenti ne tient pas à froid , à chaud, ou les 2 ?
Tu as essayé de jouer avec la vis de ralenti qui est derrière le papillon d'admission ?
Posté : lun. sept. 13, 2021 08:56 am
par Chb6811
C’est le Ralenti à chaud qui ne tient pas
J’ai changé le joint torique de la vis de ralenti et testé mais ça n’est pas très probant
Posté : lun. sept. 13, 2021 12:08 pm
par MIALHE
Donc si je comprends bien, en manipulant la vis de ralenti, tu n'arrive pas à maintenir le moteur allumé, il s'éteint ?
Même avec un ralenti un peu haut ?
Posté : lun. sept. 13, 2021 19:16 pm
par Chb6811
Bonsoir,
Exactement, j’ai porté ma voiture au garage et j’ai calé à un croisement en attendant que les véhicules devant moi puissent tourner ; résultat : j’ai fini sur le bord de la route sans pouvoir redémarrer ; il a fallu que j’attende un petit moment (qu’elle refroidisse, j’imagine) pour pouvoir redémarrer et finir ma route.
En gros, elle ne tient pas le ralenti, cale si je n’accélère pas elle refuse de redémarrer jusqu’à ce qu’elle soit froide :?
Posté : lun. sept. 13, 2021 19:19 pm
par MIALHE
Et les pressions du k-jet, ça donne quoi maintenant que le moteur tourne ?
À chaud, robinet ouvert et fermé
Posté : jeu. sept. 16, 2021 20:46 pm
par Chb6811
Bonsoir,
J’ai récupéré ma Golf ; mon petit garage m’a solutionné mon problème en 1 matinée ; elle marche désormais nickel et le ralenti est parfait.
Les problèmes de claquement se résorbent petit à petit, ça venait des poussoirs hydrauliques
Merci pour vos conseils :Rock_On_: :-)
