Une bonne chose...MIALHE a écrit : dim. août 29, 2021 11:35 am C'est bon j'ai trouvé la panne.
Je suis à la fois content et furieux.
C'était juste un boulon du collecteur d'échappement qui n'était pas vissé.
Je refait tout mon moteur DX
_Nine_
- Prénom : Fabrice
- Année : 1981
- Version : GLS
Re: Je refait tout mon moteur DX
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Je reste toujours sur la base des 5000 kmMIALHE a écrit : dim. août 29, 2021 19:36 pm Ok, pour le rodage , je me posais des questions justement.
Au bout de combien de km, faut il faire la vidange ?
Pendant combien de kilomètres doit je faire le rodage ?
Les premiers 1000, pas de monter en régime, 90 km/h en cinquième pas plus vers les 3000 tr/mn
Vidange
Jusqu'à 3000 km, 130 en cinquième, vers les 4000 à 4500 tr/mn
Jusqu'à 5000 km, vers les 5000-5200 tr/mn
Vidange
Et rupteur
Le rôdage sera fini vers les 20 000 kms, le moteur se libèrera
Ok merci pour l'info
Après avoir eu le moteur le plus kilomètré du forum, tu as maintenant le plus neuf !
Bravo et bon rodage
Bravo et bon rodage
oui, j'espère en faire autant de borne.
580 000km il aura tenu quand même, c'est du costaud.
tu avais réaléser le bloc ?
Oui, et j'ai mi des nouveaux pistons en 81,5
Au fait ,combien fait il ,en cylindré maintenant ?
Je suppose que la course doit être la même que celle d'origine
Ca ferai 1811 cm3
Autant dire rien du tout
Ca ferai 1811 cm3
dario1106
Qu'est ce que tu as utilisé comme huile pour 580 000 premiers kilomètres ?
Shell helix
Au début de la 10w40
Ensuite 15w40
Depuis toutes ces années même huile
Ensuite 15w40
Lors du remontage moteur, j'ai remis mon le joint de culasse renforcé avec les mêmes vis , car ça me faisait chier d'avoir payé 150€ juste pour avoir rouler quelques centaines de kilomètres.
Et maintenant j'ai des fuites d'huile vers l'extérieur.
Je sais, j'ai fait une connerie mais bon.
Maintenant ma question est,
Est-ce que je peux serrer un peu plus les vis de culasse, je pensais a 1/4 de tour en plus ?
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je sent que je vais me faire engueuler
dario1106
Perso je pense que quand on a fait une connerie il vaut mieux éviter d'aggraver les choses en voulant corriger avec des méthodes à la One Again...
On reprend tout à zéro, commande d'un joint de culasse et des vis et tout rentrera dans l'ordre.
Sinon on insiste et on sert trop fort des vis déjà fatiguées et on joue à la roulette Russe...
Les tentatives d'économie se transforme souvent en perte de temps et d'argent.
