Changement de capote by Wardi
Davios
Re: Changement de capote by Wardi (Dossier en page 2)
Message par Davios »
J'ai changé ma capote il y a 2 semaines mais une question concernant la sangle de maintient de capote me turlupine:
Il y a-t-il une distance à respecter avant de la fixer sur l'armature, de sorte que la toile se plie correctement?? :hmmm2
jibs
Message par jibs »
Merci pour tous ces infos. C'est vraiment super.
Donc, je me suis lancé dans le changement de capote. J'ai acheté une Sudcabrio alpaga. Sauf que j'ai l'impression qu'elle est trop petite : après avoir fixé le câble tendeur arrière, lorsque je referme la capote, elle saute à l'avant.
La découpe du tissu (au niveau de la malle arrière) a été faite uniquement sur la partie au dessus du coffre, pas sur les parties latérales.
Merci d'avance pour une aide éventuelle.
jb
jibs
Message par jibs »
Davios a écrit :J'ai changé ma capote il y a 2 semaines mais une question concernant la sangle de maintient de capote me turlupine:
Moi j'ai repris la même distance que sur la capote précédente. A mon avis, ça ne change pas beaucoup.
Juju29
Message par Juju29 »
Bravo et merci pour la réalisation de topic aussi intéressant ... :+1 :ap
feiong
Message par feiong »
mes cables lateraus etant casses auriez vous une idee du tarif chez vag, car d apres ce que j ai compris il faut en determiner la longueur ?? j ai bon ???
lexplorer
Message par lexplorer »
Salut Feong,
Si tes cables sont sectionnés, est ce par accident,mauvaise pose ou usure normale ?
Si usure normale, je crains que la capote soit également hs, car en changeant les câbles, tu dois sortir la capote de la gouttière ,au dessus de la mâle.....et là je crains qu'elle se déchire... :?
Tant que ca marche,touches
Nikola
Message par Nikola »
Yep !
J'ai parcouru les 11 pages de ce post, mais je n'ai pas vu ma question. A votre avis, est-ce que l'ajout d'une isolation mince au dessus du crin pourrais apporter un plus.
Exemple d'isolation mince :
Il en existe différent type avec des prix très varié(selon la complexité du sandwich).
A mon avis, pas grand intérêt ... Tu comptes faire un cab "BBC" :fumeur ?
Nikola
C'est à creuser : isolation sous la capote, briques rouges à joints minces dans les portières et ailes, pompe à chaleur dans le coffre, un capteur solaire sur le capot... :fumeur :hmmm2 :foldingo
feiong
lexplorer a écrit :Salut Feong,
Là je confirme il faut tout changer mais j etudie avant de passer commande !! :fumeur
Greendidi
Voiture : Golf 3 cabriolet
Message par Greendidi »
reuche a écrit :A mon avis, pas grand intérêt ... Tu comptes faire un cab "BBC" :fumeur ?
Tu ne bosserais pas dans le bâtiment Jérôme ? Z'êtes tous obsédé par ce nouvel eldorado :D :D :D
Oui, mais non ...
Le BBC, c'est un peu de la fumisterie à mon goût ... et totalement HS en plus !
Nikola
Fumisterie, je pense pas, je pourrais te dire ça très prochainement, j'ai une maison BBC qui est en instance de livraison. pas d'autres avis sur l'isolation par doublage pour le batiment ?
Staz47
Message par Staz47 »
Bonsoir,
est-ce obligatoire de mettre les "attaches" en tissu sur chaque coin au niveau du câble arrière ?
j'ai pratiquement fini de remonter... :?
Staz47 a écrit :Bonsoir,
Les attaches de couvre-capote ? Non, ce n'est pas obligatoire, si tu ne l'utilises pas (le couvre capote). Sinon, ben c'est ballot, mais il ne devrait pas y avoir mort d'homme.
