Page 13 sur 13
Re: Direction assistée : pose, modification et réfection.
Posté : dim. avr. 03, 2022 15:43 pm
par walpiche
Detch71 a écrit : sam. avr. 02, 2022 21:46 pm
Je suis bloqué au même endroit !
Un manche de brosse me semblais un bon outil, mais il est passé à travers ....
Pour info, le mécano qui a enlevé la goupille, a dit qu'il fallait frapper comme un Homme !
Si tu as une solution facile, je suis preneur, on dirait que c'est collé dedans !
Du coup je n'ai pas bien compris tu as réussi pour l'axe et tu es au joint spi interne ?
Pour l'axe j'ai commencé par mettre du dégrippant la veille ça ne peut qu'aider. Tu peux éventuellement chauffer un peu (je n'ai pas eu besoin), ensuite j'ai utilisé un chasse goupille taille 4mm (j'ai meulé un peu la surface pour que ça puisse rentrer plus loin car il commence à 4mm puis le diamètre augmente) et une massette je l'ai fait tout seul donc tu vois bien le délire tenir la DA en place sur l'écrou et taper en même temps
Il ne faut effectivement pas avoir peur de taper un bon coup sec...
Concernant le joint spi interne si quelqu'un a une astuce je suis preneur !!!
Posté : dim. avr. 03, 2022 22:05 pm
par Detch71
Oui l'axe est dehors, le mécano l'a fait pour moi ;-)
Par contre le joint spi est toujours dedans ...
Je n'ai pas eu le temps ce w-e, mais je m'y attelle dès que je peux
Posté : sam. avr. 09, 2022 10:13 am
par Detch71
Il est dehors !
Je l'ai chauffé un peu par l'intérieur, puis j'ai emmanché le manche de brosse, laissé refroidir, et puis je l'ai poussé dehors
Y a plus qu'a tout nettoyer et remonter ....
Posté : lun. avr. 11, 2022 10:23 am
par walpiche
Detch71 a écrit : sam. avr. 09, 2022 10:13 am
Il est dehors !
Merci pour le retour !
Peux-tu expliquer plus précisément comment as-tu fait ?
Le joint est bien plaqué à une "bague" qui fait le diamètre intérieur du joint? donc je ne vois pas comment l'on peut le pousser
Tu parles bien du joint spi interne, pas de celui au niveau de la soupape de commande ?
Posté : mar. avr. 12, 2022 08:38 am
par Detch71
C'est bien l'interne, celui qu'il faut décaler avec in objet fin par un petit trou : je n'y sui jamais parvenu.
Je l'ai donc chauffé au chalumeau et j'ai poussé une manche de brosse qui a presque le même diamètre que la crémaillère. J'ai laissé refroidir.
J'ai donné un coup de marteau sur le manche et le joint s'est décollé.
Posté : mar. avr. 12, 2022 13:58 pm
par walpiche
Jour de gloire
Je n'avais essayé qu'une fois avec un tournevis fin et comme indiqué plus haut à part défoncer la partie souple du joint rien du tout...
J'ai commandé un kit de tournevis "crochet" et ton indication d'avoir chauffé le joint m'a certainement bien aidé, n'ayant qu'un décapeur thermique je l'ai chauffé par l'extérieur sur position 500°c puis après quelques tentatives j'ai réussi à l'agripper et d'un coup il s'est décollé !
Bon il n'est pas jolie maintenant
j'ai utilisé le deuxième tournevis crochet en partant de la gauche il passait pile poil par le trou ...
Posté : ven. avr. 15, 2022 14:06 pm
par walpiche
Bon j'ai terminé l'opération par contre je ne suis pas prêt de savoir si ça fuit en attendant de faire le remontage finale
ça sera la surprise...
Globalement c'est complexe sans être insurmontable MAIS je pense que ça peut vite tourner à la non réussite. Plusieurs points critiques :
- l'axe cannelé
- le joint spi interne
- les bagues d'étanchéité de la soupape + l'insertion de la soupape de commande
- identifier le sens et la position de chaque élément : joint spi, roulement, palier, soupape de commande (2 positions possibles mais qu'une de bonne
Voilà n'hésitez pas si vous avez des questions...
Et bonne chance pour ceux qui vont s'aventurer dans cette folle aventure
Posté : jeu. oct. 26, 2023 00:05 am
par cliobaccara
Merci pour ce tuto assez détaillé, je l'ai imprimé et vais attaquer la pose de ma direction assistée dés que j'aurais trouvé une poulie de pompe à eau.
Posté : dim. févr. 08, 2026 22:36 pm
par Fredouille33
bonjour à tous,
j'ai franchi le pas pour une conversion vers la DA. un grand merci piupui73, c'est de l'or ces deux fichiers
tout est trouvé, j'ai cependant une question concernant les silent bloc de fixation de la crémaillère DA. il me semble que l'image et inversé dans le tuto d'installation et sur le comparatif des silentbloc. -> ceux de gauche sont pour la DA et ceux de droite pour une direction manuelle.
ceux qui sont passés par cette amélioration peuvent ils confirmés?
aussi, c'est bien compliqué à trouvé... j'ai la référence (ref 171419883 x2) mais c'est quasi introuvable dorénavant. je me demande si je ne vais pas modifier ceux de la manuelle le jour J..
merci à tous
Posté : dim. févr. 15, 2026 19:39 pm
Non, ceux de droite sont pour la DA, on voit le petit décochement pour laisser passer le petit tuyau de fluide
175422883 gauche
175422884 droit
disponible en classicparts
on en trouve en urethane si tu ne trouve pas d'origine
Posté : mer. oct. 07, 2026 20:08 pm
par Juliendu80
Bonjour, merci pour l’acceptation sur le groupe, je viens de poser une direction assistée hydraulique mais il me manque la poulie qui va en plus sur la poulie du vilebrequin . Est-ce que quelqu’un aurait la référence s’il vous plaît afin de pouvoir entraîner la direction assistée
Merci à tous
Moteur 1.8 ex 90cv
Posté : mar. oct. 13, 2026 22:13 pm
par Tapacenbal
Salut, je suis sur la réfection de mon moteur en ce moment et sur le mien ( 1.8 cab de 1991 ) avec DA de série c'est cette ref là :
Poulie a gorge 026105255D
