[Tuto] Vidanger sa boite de vitesse manuelle MAJ 2015
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
Re: [Tuto] Vidanger sa boite de vitesse manuelle MAJ 2015
D'accord, il faut en mettre combien ?
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
d'après la notice
Prérequis :
Le Mécacyl HY s’utilise dans toutes les boites de vitesse mécanique ou séquentielle en bon état. Il s’utilise également dans tous les ponts classiques, à glissement limité ou autobloquant (sauf pont autobloquant de type haldex).
Prérequis :
Utilisation :
Boite de vitesse :
5 % du fluide huileux soit 1 flacon de 100 ml pour 2,5 litres d'huile de boîte
Pont :
3 % du fluide huileux dans les ponts
Le Mécacyl HY s’utilise avec une huile neuve. Si le véhicule est neuf ou que l’huile a moins de 6 mois, mettre le Mécacyl HY dans l'orifice d'évent de l'organe, sans vidanger celui-ci
Fréquence d’utilisation :
A chaque vidange de boite ou de pont.
Durabilité 80 000 kms ou 2/3 ans.
Type d’huile :
Tous types d’huile y compris huile pour boite de vitesse automatique type DEXTRON.
Une 75w80 OU 80W90 conviennent toutefois dans 99% des cas.
Contre-indications :
- Ne pas utiliser avec les freins immergés.
- Boîte en cours de rupture.
- Boîte avec overdrive sans huile différenciées.
- Boîtes automatiques.
- Ponts autobloquants à glissement contrôlé de type HALDEX.
- Usage antérieur d’additifs.
Avantages :
- Apporte silence et souplesse.
- Améliore le passage des vitesses.
- Supprime les vibrations.
- Protège de l'oxydation.
- Diminution de l'usure.
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
plutôt 80 ml sur 2 litres de liquide de boite
Elle fait 2 L la boite ? je pensais 1.7L....
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
2 litres à prévoir même si on est plutôt à 1.7 litres en réel (soit effectivement 68 ml de mecacyl)
D'accord merci pour ces conseils
Il faut remplir jusqu'a raz bord du trou de remplissage c'est bien ça ?
- Jantes : BBS RS
Fred59 a écrit : lun. juin 18, 2018 16:05 pm 2 litres à prévoir même si on est plutôt à 1.7 litres en réel (soit effectivement 68 ml de mecacyl)
le reste passe par le pignon du câble de compteur (les 30 cl
- Couleur : LA5E Bleu Marine
- Jantes : Autre BBS
Bonjour....un conseil pour une vidange boite ...
Plutot 75w90 ( gl4/5) ou 80/90 ou encore 75/80????
Merci pour vosréponses..
J ai la 1er et la 2eme qui craque parfois et parfois la Marche arriere....
Envoyé de mon SM-J730F en utilisant Tapatalk
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Pour eviter le craquement de MA , on engage toujours la premiere avant.
LIGHTER = FASTER !!!
- Année : 1988
Vidange faite avec l'aide du tuto et la fabrication du boulon avec écrou soudé.
Merci pour le support.
Je n'ai plus qu'a aller l'essayer aux beaux jours.
- Version : Wolfsburg Edition
Super content pour toi..
