Circuit injection capricieux JH 95chevaux
Gaelzzz
Prénom : Gael
Re: Circuit injection capricieux JH 95chevaux
Message par Gaelzzz »
Non pas systématiquement 🙄🙄
Tu sais ce qu'il te reste à faire
Faut qu'il tourne 1/4h a peu prêt pour être sur
Gaelzzz
Prénom : Gael
Salut les gens !!
Me revoilà après pas mal de temps d’inactivité sur mamie. :(
Le taf me prend énormément de temps ces derniers temps et je délaisse un poil ma cabby :grrrrrr
J’ai fini de remonter le réservoir ainsi que les Silentbloc de suspension d’essieu que j’ai changer aussi.
J’ai voulu changer les flexibles de frein , mais j’ai peux en faire qu’un seul , les raccords de 11 sur les durites cuivre sont d’une fragilité déconcertante ...... et du coup j’ai abandonner pour le moment.
J’ai était faite qq tours de roues ce soir , bonne nouvelle , elle n’a plus de coupure à chaud !!! Le pied :-)
Toujours un problème de pression , à froid elle est bonne , à chaud elle redescend , bref , c’est à n’y rien comprendre..... mais ça tourne.
Je vais m’attaque prochainement à changer mes demi train avant (Silentbloc , rotule , biellette axiale ) car du jeu se fait sentir et une imprécision dans la direction.... histoire de passer le CT sans difficulté.
Suite au prochain épisode.
Bizarre cette histoire de pression, si je comprend bien la pression a chaud est en dessous de la pression à froid ?
Gaelzzz
Prénom : Gael
Oui Stephane , je démarre , pression direct a 3,8 bar .....pas de mouvement pendant la chauffe , je revient d’un petit tour pour tester mon histoire de coupure (puisque j’avais changer mon réservoir et pompe immergée ) , je contrôle ma pression , elle est descendu à 2,3 bar.
La voiture tourne bine mal grès un ralenti à peine haut (1100 tours)
Elle était a 2,3 bar à chaud, moteur tournant ?
Gaelzzz
Prénom : Gael
Affirmatif.
Je te ferai un ch’tite vidéo ce week-end tu verra
Et lorsque tu as 2,3 bars à chaud, combien a tu de bars lorsque tu ferme le robinet ?
Gaelzzz
Prénom : Gael
Elle monte à 5.2 bar
Il a un gros problème avec le WUR, ça peut pas être autre chose.
Il ferme pas assé le circuit
Soit une fuite a cause du joint que tu as mi, ou bien problème de bilame, je sais pas trop, mais le problème est là.
Gaelzzz
Prénom : Gael
Je vais acheter un kit de restauration de WUR avec tout ce qu’il faut pour le refaire (joint vis et membrane)
Ensuite , le bilame chauffe , mais chauffe t’il assez ??? Telle est la question !!! Mais c’est introuvable un bilame neuf ? Si ?
On dirait qu'il chauffe et qu'il se cambre dans le mauvais sens, tu es sur de ne pas l'avoir monté à l'envers ?
Gaelzzz
Prénom : Gael
Non Stephane il est bien monter j’en suis certains
Gaelzzz
Prénom : Gael
Je risque quoi de rouler avec un wUR qui ne joue pas son rôle ?
MIALHE a écrit : ven. sept. 27, 2019 16:45 pm On dirait qu'il chauffe et qu'il se cambre dans le mauvais sens, tu es sur de ne pas l'avoir monté à l'envers ?
:+1 On est tous les 2 du même avis, il y a une malfaçon dans la révision de ce wur.
Peut-être qu'il nous dit pas tout, il a peut-être remplacé d'autres pièces que le joint torique.
Tu vas être bon pour y passer :alcolo
