Page 3 sur 6
Posté : sam. avr. 28, 2007 10:06 am
par boulix
demande à Jo il te dira exactement comment il a fait
mais comme l'antenne se monte gràce à un moteur electrique il suffit d'avoir un intérupteur trois positions alimenté en 12V puis relier sa au moteur de l'antenne
Posté : jeu. mai 03, 2007 11:58 am
par VWelson
je me tate carrefour fait des antenne motoriser
elle etait a 100 euro moins de 40 en ce moment
par contre je sais pas si tout les carrefour suivent leurs prix
Posté : jeu. mai 03, 2007 14:29 pm
par Davios
La mienne vient de chez Norauto achetée 49.90€.
L'avantage de celle-là, c'est qu'elle en finition "chrome noir".
Posté : lun. juil. 02, 2007 22:23 pm
par laurent.P
:oops: et l'antenne électronique d'intérieur?
celle collée derriere le rétro intérieur?
elle est discrete et évite celle d'aile....
vous en pensez quoi?
Posté : lun. janv. 07, 2008 00:20 am
par benmac69
moi perso je prefere l antenne electrique je trouve que c vraiment la classe quand on allume le poste mieu que l antennt t interieur
Posté : lun. janv. 07, 2008 01:06 am
par glouton
Si tu branche ton antenne sur un bouton , tu appuie le temps qu'elle sorte et quand elle est à la hauteur souhaiter tu arrete tous simplement . :oui
Posté : lun. janv. 07, 2008 10:07 am
par laurent.P
c'est ce que j'ai fais
pour un CD l'antenne ne sort pas et si je veux la radio, j'appui sur le bouton et elle se déplit. J'ai donc rajouté un bouton d'origine (idem à celui du dégivrage arrière et de plus il est éclairé :oui ) et voilà pour moi...
Posté : lun. janv. 07, 2008 16:42 pm
par benmac69
vraiment la classe
Posté : lun. janv. 07, 2008 22:22 pm
par laurent.P
:oops: yesssssss
Posté : mar. févr. 05, 2008 17:11 pm
par tibcab
laurent.P a écrit : :oops: et l'antenne électronique d'intérieur?
j'en ai une dans ma mk2, c'est une bosch et c'est de la M***e, à éviter je pense
Posté : ven. mai 02, 2008 21:57 pm
par noulo17
et avec un chargeur CD il n'est pas possible de faire un système de courant inversé c'est à dire de brancher un fil du chargeur sur l'antenne de manière que lorsque le chargeur s'allume l'antenne se replie?
Posté : dim. mai 04, 2008 23:29 pm
par mazd
Si tu branches ton antenne sur le fil bleu (ant) de ton aoutoradio, normalement il se deplie des que tu mets la radio et se referme en passant sur un CD, enfin c'est se que faisait la mienne quand elle marchait avec une source alpine.
Posté : dim. mai 04, 2008 23:46 pm
par noulo17
ok car sur ce topic ce n'est pas ce qu'il se dit selon les marques d'autoradio
Posté : lun. mai 05, 2008 07:40 am
par Davios
mazd a écrit :Si tu branches ton antenne sur le fil bleu (ant) de ton aoutoradio, normalement il se deplie des que tu mets la radio et se referme en passant sur un CD, enfin c'est se que faisait la mienne quand elle marchait avec une source alpine.
C'est sans doute une fonction plus pointue qu'ailleurs car, en général, c'est fil bleu (ANTENNA) alimenté = Montée de l'antenne quand mise sous tension de l'autoradio, point barre.
Posté : lun. mai 05, 2008 10:14 am
par La Cave
Moi j'ai un système qua j'adore que mon cousin m'a monté:
Mon antenne télescopique monte selon ma demande...
Si par exemple j'ecoute un cd je ne la déplie pas. Si j'écoute la radio en ville et que je n'ai besoin que de 15 cm de dépliage je la monte a 15cm...
Ca évite d'avoir une antenne qui fait 1m20 dépliée en en permanence quand tu n'en a pas besoin. Il avait fait un système avec un relais qui marche niquel
