huile dans la boite à air Le sujet est résolu
yoag
Message par yoag »
Fred59 a écrit :le joint de cache culbu t'as rien d'autre a changer.
voir article technique du site web.
profites pour changer tous les joints qui sont troués ou poreux.
Fred si je change que le joint CC, ça va pas resoudre mon pb de remontée d'huile ds la boite à air, si ?
Y'avait cette histoire de moquette qui avait l'air d'avoir cette fonction.
De quels autre joints troués ou poreux tu parles ? Carter huile, culasse... ? :hein
J'ai déjà dévoré l'article du site t'inquiètes pas. ;)
c'est koi cette histoire de moquette?
je dis que quitte a faire des achats, prends les joints que tu trouves pas chez toi.
tu as le pack joint qui est bien chez TW. au pire ca te sert pour plus tard
yoag
Message par yoag »
szabal a écrit :bon allez les enfants!!!!je vous aide!!c tout simplement la moquette du reniflard dans le cache culbu qui est fatigué!!!!fo pas en faire un drame!!!et c tout a fait normal!enfin,dans une certaine limite.... :carbu
C'est la l'histoire de la moquette :shock:
yoag
Message par yoag »
C'est quoi cette histoire de moquette de reniflard ?
Personne ne reprend cette info, pourquoi ?
yoag
Message par yoag »
golfauto a écrit :Passage chez mon concessionnaire VW :
C'est simplement le cache culbuteur :
Le reniflar est intégré donc il faut changer le cache et le joint.
Coût pièces : 100 Euros TTC
MO : 40 euros ( 30 mins )
Merci de votre aide à tous en tous cas
Et celon golfauto, il faut changer tout le cache culbu.
Je comprend spas pourquoi ce couvercle devrait être changer. Tant qu'il est pas fendu ou abimé il doit continuer à remmplir son role non ?
yoag
Message par yoag »
Fred59 a écrit :c'est koi cette histoire de moquette?
Je trouve pas ce pack joint, c'est pas la pochette haut moteur qd même ?
Si !!!!?
[mode déterrage de post "off"]
Nico97
Message par Nico97 »
Si !!!!?
Si pochette de joint pour haut moteur.
Existe aussi la pochette bas moteur :mrgreen:
