demande fonction sur mfa tous Le sujet est résolu
Re: demande fonction sur mfa tous
laurent.P a écrit :
Davios a écrit :
laurent.P a écrit : :niet c'est tout le plastique bleu mais vu d' alain térieur
:oops:
Ton niveau baisse là, mon p'tit Laurent. Attention. :mrgreen: :mrgreen:
:? , ok
:out
Meuh non, revient !!!
J'l'aime bien, ton alain térieur ... ainsi que son frère alex, et ses 2 potes, jean talus et raymond cabet-jtepellagueule
Modifié en dernier par Reuche le jeu. mai 27, 2010 21:00 pm, modifié 1 fois.
Davios
Message par Davios »
nicodaft a écrit :Oui, je comprends , le CI c est toute la carte en bleue. Mais un mec a dit qu'il avait changé le truc que j ai entouré en rouge pour renover son mfa et donc j aimerai savoir ce que c est que ce truc en rouge, merci les gars.
C'est l'élément servant à la lecture de la conso et au kilométrage parcouru. C'est le capteur à impulsions.
Le mec s'est moi: :mdr
J'ai changer le capteur d'impulsion car je n'avait plus de kilométrage parcourue, donc plus de vitesse moyenne ni de consommation moyenne.
Pour les ampoule il y en a trois: celle du milieu éclaire le MFA et les 2 autres sont tout a fait en haut, à l'extrémité du circuit imprimé, c'est le même système de montage que celui du milieu(tu dévisse d'un quart de tour). ;)
nicodaft
Message par nicodaft »
Alors, merci pour tes réponses.Ca m'aide bcp!
Peut etre pourras tu repondre a celle-ci:
Un mec a ecrit:
"La distance parcourue est donnée par un capteur de hall situé dans le compteur . Soit il est défectueux, soit sa nappe est mal branchée (ou faux contact à cause d'oxydation aussi). Et comme pour calculer la conso le MFA à besoin de connaître la distance parcourue...CQFD ;)"
Mais moi, j'ai les km parcourus mais une conso d'essence farfelue 30L/100, d'ou le pb peut il venir??
Merci encore,++.
j'bombarde donc tu m'suis
Il me semble qu'il y a une histoire de tuyau de dépression là dedans... Mais je ne pourrais t'aider à creuser beaucoup plus :foldingo
Il a raison, il y a un tuyau de dépression branché sur le gros rond noir au milieu du circuit imprimé et qui va dans le compartiment moteur.
Regarde qu'il soit bien branché d'un côté comme de l'autre.
Regarde qu'il ne soit pas bouché.
nicodaft
Ok, les gars, je tente de faire ceci des demain soir car demain matin je refais mes panneaux de porte, je vous tiendrai au courant..
Merci encore,
J'en profite pour dire merci aux gars qui m'ont répondu sur ma question sur la depose des gros pare chocs car le sujet est verrouillé maintenant..Faut croire que je ne sais pas utiliser correctement la fonction recherche car j'ai vraiment tenté de chercher avant de poser la question..
nicodaft
MIALHE a écrit :Il a raison, il y a un tuyau de dépression branché sur le gros rond noir au milieu du circuit imprimé et qui va dans le compartiment moteur.
Salut a tous(tes),
comme tu me l'as demandé j'ai été voir ou allait ce fameux tuyau branché sur le gros rond noir au milieu du circuit imprimé.
J'ai remarqué qu'il est bien branché sur une pièce du moteur MAIS effectivement il n'y a qu' un des deux embouts du T qui soit connecté, l'autre semble etre là..dans le vide??
Voir ici:
Peut-être une des raisons qui fait que ma consommation d'essence soit farfelue, non??
Ou doit aller cette partie blanche du T ??
Autre chose, j'ai démonté le pare-choc grâce a vos explications et je me suis rendu compte qu'il y a bien une connectique pour une sonde de température dans le pc avant mais elle est pas branchée la sonde, elle n'y est pas du tout!!
Donc c'est pour cela que ma température est bloquée à -40°!!
Comment se monte cette sonde, quelle câble dois-je installer?
Merci pour vos futures réponses.
Modifié en dernier par nicodaft le mar. juin 01, 2010 00:14 am, modifié 2 fois.
Regarde sur ce shema:
nicodaft
Ça sent le bon vieux schéma qu'il me fallait!!
Merciiiiii!!! Je vous dirai demain si cela m'a été utile, en tout cas--> :maitre !!
Bonne nuit!
nicodaft
nicodaft a écrit :Autre chose, j'ai démonté le pare-choc grâce a vos explications et je me suis rendu compte qu'il y a bien une connectique pour une sonde de température dans le pc avant mais elle est pas branchée la sonde, elle n'y est pas du tout!!
Sujet en cours d'explication ici:
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... 22#p338622
nicodaft
Re-Salut a tous(tes),
comme prévu, j'ai été voir ou allait ce fameux tuyau branché sur le gros rond noir au milieu du circuit imprimé.
J'ai vu qu'il etait bien branché sur une pièce du moteur MAIS il est formé (au bout) d'un T
et effectivement il n'y a qu' un des deux embouts du T qui soit connecté, l'autre semble etre là..dans le vide??
De toute façon ,je l'ai enlevé le T puis j'ai rebranché la durite ici:
et du coup, quand j'ai démarré la voiture, j'ai entendu un petit bruit d'aspiration ici:
Est-ce gagné..au moins pour les branchements??
On verra par la suite pour la qualité du rendu du mfa au niveau température extérieure et consommation..ce qui m'intéresse pour le moment, c est de savoir si on fait des connexions cohérentes...!!
J'en profite pour vous montrer un fil que j'ai trouvé en train de pende alors qu'il semble être tombé de son endroit..Une masse??
Quel est son rôle sinon??
ici:
Merci,++.
Pour le tuyau de dépression je pense qu'il est bien branché bien que sur mon moteur le branchement se situe a droite comme le shémas que je t'es fourni, je sais pas pourquoi pour toi c'est a gauche. Tu peut pas le tourner le bidule avec la tête jaune ?
Quand à la masse elle doit être impérativement branché sur l'un des boulons du cache culbuteur sinon t'aura des problèmes.
nicodaft
Ok, mec, merci.
Et toi.. tu n'as pas le bout en T ?, ton tuyau de dépression est directement branché sur la tige qui part vers la droite chez toi et qui part vers la gauche chez moi?
Oui, direct, comme le schéma.
