je vais vous faire une photo de mon moteur, çà ira plus vite...Nicolas a écrit :c'est mon moteur que tu voit sur la photo.
et je peux te dire qu'il y a bien la durite qui part de la soupape jaune à l'allumeur.
[ot]sinon, sur ton moteur, le tuyaux qui part du haut du radiateur va à droite de la culasse ou a gauche?
il est a droite sur le mien.[/ot]
Pb de ralenti à 3000 tours !
othello87
- Année : 1984
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
shift
re
alors je sais où sa cloche sur ton moteur.
voila le mien
toi
ton erreur se trouve là
voila comment sa doit etre
verifie que tes deux tuyaux ne soit pas racorder avec un tube ou autre bricolage et refait ton branchement.
parcontre le tuyau qui squat le racord tu pourrai le suivre jusqu'au bout pour voir d'où il vien.
voila le mien
toi
othello87
- Année : 1984
merci à toi,je me doutais qu'il y avait un "bins" sur cette durite avec ce manchon de raccordement.
Pour la durite, je t'ai mis en photo où elle allait : derrière le carburateur.
SInon, je n'ai pas bien saisi, où il fallait que je branche ces 2 durites qui ont été raccordées entre elles
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
shift
re
ton tuyau qui par de derière le carbu et qui est relier a l'autre tuyau doir venir se racorder a la place de celui avec un clapet antiretour ( celui là na rien a faire ici je ne voi même pas où il pourrait allé.
l'autre tuyau qui par de ta capsule de tete de delco vien se racorder sur le clapet qui a été boucher.
le truc a faire c'est de défaire le racordement des deux tuyaux et de les rebrancher sur le tube aux deux raccords.
regarde bien la photo de mon moteur je trouve que l'on voi plutot bien le branchement.
- Jantes : BBS RS
othello87
- Année : 1984
çà s'empire, maintenant je suis à 3 500 tours...othello87 a écrit :othello87 a écrit :Mon problème de ralenti à chaud, à 3000 tours n'est tj pas résolu.
SI quelqu'un a une idée, avec photos des pièces à regarder et manipulations à réaliser, pour essayer de trouver d'où celà vient, je suis preneur...
:shock:
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
shift
re
juste pour savoir
tu di que avant sa machait bien comme sa, mais combien de temps sa a durée?
sinon aussi es ce que tu pourrais faire une photo du coté gauche (coté passager) de ton carbu lorsque le moteur est a 3000/trs?
pour voir si celà ne viendrai pas de ta capsul 3 point.
ensuite es ce que le papillon du starter es comppletement ouvert a se moment?
un truc tous con ton cable d'accelerateur ne serai pas trop tendu?
othello87
- Année : 1984
Des nouvelles :
pour répondre aux questions précédentes: cette configuration est présente depuis l'achat du cab en mars 2006. cela ne m'a jamais posé pbs avant.
sinon, ayant réussi à démarrer le cab, après avoir rechargé une nouvelle fois la batterie (puisque j'ai à nouveau des pbs électriques m'empêchant de démarrer et faisant décharger la batterie...),
je viens de faire un essai moteur tournant, boîte à air démontée.
Je n'ai rien vu d'alarmant du côté de carburateur (mais bon, comme je n'y connais rien, ma remarque n'est sans doute pas judicieuse...).
Au fil des minutes, j'ai vu le clapet s'ouvrir en même tempsque le moteur chauffait.
Par contre, je me suis aperçu que j'avais une fumée émanant d'une durite située en dessous du "clapet" de chauffage.
Contre cette durite est attachée un faisceau électrique.
Voir photo ci-dessous....
Est-ce grave ? les problèmes sont ils reliés ? est-ce pour cela que j'ai un régime moteur trop haut ou cette fumée est-elle une résultante de mon premier pb?
:shock:
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
