Page 3 sur 3
Re: Branchement d'un antibrouillard AR ?
Posté : ven. janv. 07, 2011 19:22 pm
par Greendidi
romains4 a écrit :un grand merci pour le tuto :respekt
car je suis dans la meme galere :insult
je cherche la meme chose pour un klaxon d'origine aussi :oops: si quelqu'un a sa sous le clavier :D
Yop,
Dans le principe, ça doit être à peu prêt la même chose sans le Relais et sans la liaison sur les feux de position.
Alim, Interrupteur (donc volant), liaison Klaxon, masse, non ?
Tu n'a plus le faisceau d'origine sur ta voiture ?
Posté : dim. janv. 09, 2011 14:59 pm
par Greendidi
Greendidi a écrit :Meilleurs voeux à tous !
Le montage de l'antibrouillard AR est terminé et opérationnel :D
Comme promis, voici le Tuto compilé après les travaux
http://rapidshare.com/files/440546926/1 ... ard_AR.pdf
Bonne route pour cette nouvelle année.
Yop,
Je met à jour le lien vers le Tuto Pdf car le premier n'est plus actif:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... OTcz&hl=en
Désolé pour ça.
Posté : mer. janv. 19, 2011 21:29 pm
par romains4
Greendidi a écrit : Alim, Interrupteur (donc volant), liaison Klaxon, masse, non ?
oui facile a dire :foldingo
euh !!! je sais pas justement, car je ne sais meme pas ou il ce monte (le klaxon d'origine)
sans quoi une autre question pour ceux qui savent
voilas les warnings ne marcher plus :enerve j'ai remplacer le bouton et la le temoin s'alume mais rien ne fonctionne :grrrrrr
donc je voulai savoir si quelqu'un a deja u le probleme :hein et qui pourrai eclairer ma lanterne :hein
Posté : mer. janv. 19, 2011 22:24 pm
par Greendidi
Sur la mienne, le klaxon est quasi à l'aplomb de la batterie vissé sur un des boulons tenant la traverse de pare-choc av.
Je te fais une photo ce we si tu veux.
Pour les clignos, ils ne marchaient plus lorsque j'avais démonté l'interrupteur de warnings, donc il faut que le circuit soit complet.
Tu es sûr de ton interrupteur ?
Posté : mer. janv. 19, 2011 22:35 pm
par richie1973
Posté : jeu. janv. 20, 2011 22:33 pm
par Fredrs2
quelqu un a la reference VW du relais antibrouillard arriere et le numero du relais inscrit en gros dessus :hein
Posté : ven. janv. 21, 2011 00:04 am
par richie1973
Posté : ven. janv. 21, 2011 13:33 pm
par Fredrs2
richie1973 a écrit :Y' a pas de relais pour l'antibrouillard arrière. A quoi servirait -il du reste ?
ah bon pas de relais :hein
bah en faite mon antibrouillard n a jamais fonctionne et l ampoule et le bouton son ok
je pensais donc qu il me manquait le relais :?
Posté : ven. janv. 21, 2011 13:41 pm
par richie1973
Posté : ven. janv. 21, 2011 13:45 pm
par laurent.P
richie1973 a écrit :Vérifie la masse de ton antibrouillard.
:oui c'est pas faux
Posté : ven. janv. 21, 2011 18:59 pm
par Fredrs2
je vais verifier de ce pas
Posté : ven. mars 02, 2012 18:56 pm
par panzerbelox
bonsoir
mon AB arrière refuse de fonctionner ,donc je démonte tout et m'aperçois que tout est présent sauf le relais?? :hein ,déjà bizarre car j'ai tout en place ,le bouton 2 positions s'allume ,les code couleurs correspondent au tuto de Othello à un détails prés,le fil qui est sensé partir du relais vers l' AB est BLC/GR au lieu de JA/GR .Derrière la boîte à fusible ,c'est un vaste foutoir ,j'ai bien deux fils non utilisés correspondant à ceux du boutons poussoirs mais j'ai un fil libre JA/GR aussi ,qui lui part de la platine relais et fini en cosse libre.Je viens d'acheter un relais neuf que je monterais demain;en attendant ,quelqu'un sait -il si les codes couleurs peuvent changer ?et si mon explication est claire :hmmm2
Merci à tous
Posté : sam. mars 03, 2012 18:01 pm
par panzerbelox
bonjour à tous
j'ai résolu le problème non sans mal car mon installation est à moitié d'origine et artisanale :insult ,d'origine car le câblage est présent et les codes couleurs correspondent mais artisanale parce que le relais n'est pas fonctionnel ,le circuit anti brouillard est protégé par un fusible supplémentaire sur un support situé sur le sommet de la boîte à fusible .Merci pour les schémas qui m'ont été indispensable . :sup
Amicalement
