Page 3 sur 3
Re: Eclairage Fond de Compteur
Posté : lun. juil. 19, 2010 23:58 pm
par jonath
laurent.P a écrit :ta batterie est bonne?
oui oui, aucun souci. Meme avec les pinces de mon TDi, ca change rien
Posté : mar. juil. 20, 2010 09:13 am
par laurent.P
jonath a écrit :laurent.P a écrit :ta pompe tu va peut être en trouver en neuf chez vw
sinon ton compteur est celui d'origine?
tu as sûrement un faux comptact
oui je supose que c'est celui d'origine, il a pas mal de bornes, ils auraient changer pour un avec beaucoup moins de km :oui
Sinon une source possible, il y a une alarme d'installer qui ne fonctionne pas au passage, sirene débranchée sinon elle tourne en continue, et je me demande meme si c'est pas une alarme d'origine VW, il y a de vieu autocs coller sur les vitres avants. et
au vue du branchement part contre c'est le foutoir :crouge :crouge
sinon contact mis ( sans moteur en marche ) j'ai bien de l'éclairage compteur, des que la mise en marche est faite, plus rien.
part contre rien de chez rien pour l'horloge. jamais vu en route
tu le dis toi même,
faut reprendre le faisceau au tableau de bord :oui
et verifier arrivées/départ
bon courage
Posté : mar. juil. 20, 2010 19:35 pm
par jonath
laurent.P a écrit :jonath a écrit :laurent.P a écrit :ta pompe tu va peut être en trouver en neuf chez vw
tu le dis toi même,
bon courage
ca sent la grosse galère ça ...
y a des chances pour que je le fasse pas avant cet hiver.
l'alarme est une
GEMINI, boitier noir écriture en rouge est ce que ça équipai les Golf d'origine ou c'est un supp qu'un des propriétaires à mis ?
Posté : mar. juil. 20, 2010 22:17 pm
par laurent.P
1er!
débranche cette alarme et vire la du faisceau, et là tu va gagner 100m de files
et tu y verras que mieux!
Posté : mar. juil. 20, 2010 22:44 pm
par jonath
laurent.P a écrit :1er!
c'est se que je vais faire, je vais même pouvoir revendre le cuivre :mdr le tas de fil
je vais faire mes premiers pas de dépouillages de one
y a des truc de detection jusque dans le coffre avec un fil vert qui court :hmmm2
Posté : mer. juil. 21, 2010 01:06 am
par maxistef42
Apparament, notre ami laurent.P aurait raison concernant le fond de compteur qui ne s'allume pas.
Je reviens du garage (oui, je sais ca ouvre tard), et ce serait bien le bouton enfin plus précisément la molette du bouton d'allumage des phares qui poserait problèmes.
Pièce commandée, je vous tiens informé.
Stef
Posté : ven. juil. 23, 2010 21:50 pm
par jonath
comment démonter correctement le pare genoux ? il y a des clips noirs, je vois le fonctionnement, on clipse ensuite on pousse la tige pour ouvrir le clips et maintenir le tout, mais j'ai pas accès en sens inverse, et je veut pas arracher tout ca.
Je suis obliger de démonter ca pour pourvoir avoir un bon accès a l'alarme.
J'ai regarder sur ERWIN pour le schema electrique au cas ou, et pinut's, ils ont rien de chez rien ! tout vide
Posté : ven. juil. 23, 2010 22:08 pm
par Jouef
Te fais pas chier, tu vires la partie basse du tableau de bord... Juste 4 boulons, et apres tu dévisses la vis au pied du levier de vitesse et tout le reste se barre :mrgreen: :mrgreen:
Je l'ai fait des la premiere fois en moins de 10 minutes
Mais gaffe le bas de tableau de bord est lourd !!!!
Posté : ven. juil. 23, 2010 22:34 pm
par laurent.P
pas mieux...
Posté : ven. juil. 23, 2010 22:47 pm
par Jouef
Merki :mrgreen: :mrgreen:
Posté : sam. juil. 24, 2010 13:24 pm
par giloo
Stef
Mêmes symptomes pour moi, je me sens moins seul et j'attend avec impatience vos conclusions !! :ap
Posté : dim. juil. 25, 2010 11:31 am
par jonath
alarme virée
mais toujours le même souci
éclairage compteur OK sans le contact clef.
contact clef mis, plus d'éclairage
et plus de compte tours quand y a les feux.
Horloge, j'en ai jamais vu la couleur
Est ce que des membres auraient le schema electrique ?
Posté : dim. mai 01, 2011 22:12 pm
par maxistef42
Me revoici,donc bouté changé, ampoules changées mais toujours le même problème.
Je vous tiens au courant.
A+
Stef
Posté : lun. mai 16, 2011 18:30 pm
par maxistef42
Voilà au final j'ai du changer de compteur !!!
Stef
