ldr qui sort !! Le sujet est résolu
Taz83
Re: ldr qui sort !!
Message par Taz83 »
Petite question quant on fait toucher les deux fils du thermocontacte ça devrai faire déclencher le ventilo ?
Re: ldr qui sort !!
oui ;)
Taz83
Re: ldr qui sort !!
Message par Taz83 »
Ok je doit avoir un souci en amont
Re: ldr qui sort !!
Taz83 a écrit :Ok je doit avoir un souci en amont
fusible tout simplement ;)
Taz83
Re: ldr qui sort !!
Message par Taz83 »
C'est je que je pense aussi,
Je vais commencer par la
Taz83
Re: ldr qui sort !!
Message par Taz83 »
Plus un problème électrique pour moi
Fusible fondu mais pas claquer !!!!
J'ai fait un post dans la section elec
garycooper42
Jantes : ESTORIL (de série)
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=25532
Re: ldr qui sort !!
Message par garycooper42 »
Taz83 a écrit :Moi aussi je compati , il vient de m'arrive la même :-(
ta changer ton radiateur et c'etait pas ça donc?
on m'a dis (sa coute rien) de tester le radiateur en soufflant avec la bouche dedans pour voir si il n'est pas boucher.
-quand je souffle dans le retour (petit trou) et bouche les 2 entrée de groses durites : rien pas possible de soufflet sa a l'air boucher meme en enlevant les mains des 2 gros trous
-quand je souffle dans l'entrée du haut et bouche celle du bas : le petit retour tout en haut n'a pas d'air qui sort
-quand je souffle dans l'entrée du bas et bouche celle du haut : le petit retour tout en haut n'a pas d'air qui sort
c'est pour cela que j'aimerai tester avec un autre pour voir si je n'aurai pas aussi le radia de boucher
ONE CAB/1988/220500KM/moteur EX/ volant PORSCHE /jantes ESTORIL
exeo ST 2.0 tsi 211+ch / polo 6N harlekin 1.6i 75ch
Re: ldr qui sort !!
t'a essayer de deboucher ton retour avec un fil de fer?
Taz83
Re: ldr qui sort !!
Message par Taz83 »
Non je ne l'ai pas encore changer
Mais moi c'est un souci électrique
Mon ventilo ne declanche plus
garycooper42
Re: ldr qui sort !!
oui avec une sardine de toile de tente et un tournevis mais pas moyen d'enfoncer a plus d'un 1cm en forçant (pas comme un malade mais bien)
donc bientot bonne petite commande sur le circuit d'eau.
je suis en train de voir pour acheter le radia d'un pote quasis neuf mais a vérifier les dimension.
apres on verra si le joint de caca serra a changer....meme si je suis plutot pessimiste
