le freinage (disques et plaquettes)
lolo66 a écrit :Les durits avia n'ont aucun interet sur du frein d'origine à mon avis,c'est fait pour eviter que lorsque le liquide est tres chaud voire bouillu, la durite ne se dilatte d'ou pédale molle...Avant d'en arriver la,il convient d'avoir un freinage plus que performant...A mon avis avec de l'origine les plaquettes vont sacrement sentir avant que les durits soient chaudes... Si tu mets du frein origine et que tu dois changer les durits,vérifie que les prix se valent avec celles d'origine aussi.
Pour l'ordre c'est du plus loin au plus pres.Mais le mieux c'est de faire faire la purge dans un centre auto,ils ont un outil ideal et ca coute pas cher...
non, car les durites aviations permettent de raccourcir la course de la pédale de frein.... donc justement sur freinage d'origine c'est bien. la purge je l'ai déjaà faite une fois mais je me souviens plus l'ordre ensuite pour chasser l'air...mais c'est pas dur a faire
golf cab de 81 VR
Message par golf cab de 81 VR »
bon pour la purge rien de plus simple
deja etre deux personne
1 qui apuis sur la pedale
l autre qui purge
premiere chose apres avoir monter tout sur la voiture il faut purger
en comensant par les parties les plus courtes donc le sens de purges est coter avant conducteur ,puis passager on passe a l arriere conducteur ,puis passager
donc pour la purge il faut que le" pousseur de pedale" apuis sur la pedale de frein a fond sans relacher le "purgeur"desisse la vis de purge et la reserere,a se moment la l air est sorti et le pedale de frien est au fond donc relacher la pedale et recomencer le pouseur pousse ...ect
tout ceci tant que de l air sort de la purge
ps dans un garage il on remplacer le pousseur par une pompe qui envoi du liquide de frein direct dans le reservoir du maitre cylindre
@fred si du doit changer ton poussoir de machoire arriere un conseil change tout sa te coutera aussi cher le quit complet frein arriere que de changer les poussoir comunement appeler cylindre de roue
ps le prix du quit frein est a environ 110 euro pour l arriere
lolo66
Message par lolo66 »
Hips fo que j'arrete l'alcool moi alors :beurk
szabal
Message par szabal »
74 roro par chez moi en qualite premiere monte! :foldingo
@golf 1 cab vr6: je vais normalement recuperer un recepteur arrière
merci pour la manip a faire :Rock_On_:
Quarty
Message par Quarty »
Et pour le prix des durites avia ?
La Cave
Message par La Cave »
65 € les 4 ou 35 € les 2
La cave™ a écrit :65 € les 4 ou 35 € les 2
et il en faut 4?
La Cave
J'en ai parlé un peu avec differentes personnes et ils etaient tous d'accord pour me dire que sur les tambours ca servait vraiment pas a granc chose... ;)
donc il en faut 2?
une pour chaque disque...? désolé je vieillis :mrgreen:
cabman59
Message par cabman59 »
La cave™ a écrit :J'en ai parlé un peu avec differentes personnes et ils etaient tous d'accord pour me dire que sur les tambours ca servait vraiment pas a granc chose... ;)
la durée dans le temp n'est pas negligeable!
a tu deja changer tes durites arr mon ptit berenger? essaye un peu une fois tu m'en dira des nouvelles :mrgreen:
peux tu développer? :mrgreen:
cabman59
les durites avia (si elle sont de bone qualité,c'est comme tout) durent plus longtemp que les durites origine(bon c vrai on les change pas tous les mois non plus) mais quand c'est posé ça doit durer , enfin c ma pensée
boolbi
Message par boolbi »
Rien ne vaut un bon déterrage ....
vaut il mieux mettre des disques Brembo ou des disques Zimmermann pleins ?
Je vous demande cela parce que je vais changer disques et plaquettes, et qu'il y a une différence de prix entre les 2 marques
Pour ce qui est des plaquettes, je pense prendre des Ferrodo normales (pas des DS 2500)
Merci d'avance pour vos réponses
Torke_nm
Message par Torke_nm »
Ben ca depend de quelle gamme
Si c'est de gamme éqivalente ce se vaut, autant prendre le moins chere.
Passe en percé-rainuré tant qu'à faire ?
