t'es loin du compte
DX tourne sur 2 cylindres Le sujet est résolu
Re: DX tourne sur 2 cylindres
a ton petit devis tu peux rajouter la rectification du villebrequin, voir le changement si les portées sont trop abimées, ce qui implique un demontage complet du bloc, donc un changement des segment pour bien faire et/ou un realesage du bloc et changement de pistions/segments en cote reparation
t'es loin du compte
t'es loin du compte
djthom
rajoute aussi une pochette joint haut moteur etccc
alors je serai toi démontage voir d'ou vient la limaille de fer et suivant d'ou sa vient faire un devis mecatech
