atta que je rentre a la maison :mdrpiupiu73 a écrit :ok sa m'eviteras de cherchercoolraver a écrit :tu peux verifier, je te donne le numero de la page si tu veux :mdr :mdr
pierburg Le sujet est résolu
il te semble ou tu en es sur?yanncox a écrit :Pas d'accord non pluscoolraver a écrit :ton volant moteur est reglé en usine avec une avance predeterminé sois 5°piupiu73 a écrit :coolraver a écrit :le fait d'avoir une avance de X degrés n'a rien a voir avec le reglage, tu regle les deux reperes aligné et c'est tout. il faut verifier par contre sur la RTA specifique au carbu si tu dois faire le reglage avec la durite de depression de l'avance centrifuge branché ou débranchéyanncox a écrit : bah je vois pas trop ce que tu veux dire là![]()
Lorsque tu as de l'avance, le repère sur le volant moteur est décalé vers l'avant de la voiture par rapport à la pointe sinon pour le retard c'est le contraire logique![]()
Dans ton cas et dans le mien, c'est une avance de 5°Pas d'accord moi
Si ta lampe strobo est un minimum moderne (affichage des degrés), tu peu programmer les degrés d'avance sur ta lampe( si l'avance donnée par constructeur est 5°, tu règle ta lampe a 5°) et dans ce cas tu règle ton allumeur avec les repères aligner.
Si ta lampe est toute simple donc n'affiche pas les degrés tu règle le repère volant moteur en décalage par rapport au repère BV ( 1° = +- 1 millimètre)
si tu lisait un peu plus souvent la rta tu verrai que la marque faites au volant moteur est a X mm en fonction du degré d'avance donc tu as 5 ° plus le 5° que tu met sur ta lampe sois 10° d'avanceles avances des 1800 injection et 1800 carbu sont différentes et pourtant ce sont les mêmes volant moteur il me semble :hmmm2
6° d'avance sur gti 5° sur ton carbu (enfin c toi qui le dis ca) :mrgreen:
je verifierai ca sur kate ce soir
il y a rien dans ces doc a pars des valeurs d'angle de cam et de controle de co² en dephasage
il n'y a que le dernier tableau qui peu etre interessant mais on ne sais pas a quel vehicule se refere ce tableau
ok si je comprend bien tes docs, le hn a une avance de 6° comme la golf gti, donc c bien le meme volant moteur et ca se regle de la meme facon :fk
t'es penible yannick, je suis specialiste et metteur au point sur des 4 pattes, multi carbus a double aac, a allumage mecanique, meme si ca remonte a loin on a pas encore changé la facon de reglé un point d'allumage sur un 4 cylindres
piupiu73
- Prénom : Eric
- Année : 1981
tu n'aurais pas une photo?bouba a écrit :personne ne sais pour la sonde a cote de la pompe de reprise???
Rien trouver sur RTA???????coolraver a écrit :atta que je rentre a la maison :mdrpiupiu73 a écrit :ok sa m'eviteras de cherchercoolraver a écrit :tu peux verifier, je te donne le numero de la page si tu veux :mdr :mdr
encore 3 minutes et je pars :mdr
piupiu73 a écrit :tu n'aurais pas une photo?bouba a écrit :personne ne sais pour la sonde a cote de la pompe de reprise???![]()
Rien trouver sur RTA???????coolraver a écrit :atta que je rentre a la maison :mdrpiupiu73 a écrit :clic droit enregistrer sous....fred dsl pour la taille y a stars wars a la telochecoolraver a écrit :tu peux verifier, je te donne le numero de la page si tu veux :mdr :mdr![]()
ok sa m'eviteras de chercher![]()
et pour yannicou et ses interrogation
je continue ou y en a assez? :mrgreen: :mdr
- Voiture : Cox
bah t'as un problème de lecture :fumeur :fumeur
sur ta dernière page c'est bien marqué:
Point d'allumage:6° avant le PMH
repère:(1) donc faut voir le petit (1)
(1)=Le repère du point d'allumage doit être placé sur le volant moteur(.
..) à 12 mm à partir du centre du repère du PMH vers la gauche.
Autrement dit, le repère sur le volant moteur doit être sur la gauche du repère de la boite de 12 mm qui est égale à 6° d'avance avec 1°=2mm
oui sauf que les reperes qui s'aligne c'est pas ceux du pmh et de la boite d'ailleurs sur la plupart des golf le repere de pmh n'existe meme pas :mrgreen:
le repere d'allumage est sur la gauche et le repere pmh est sur la droite
figure B
figure B
Modifié en dernier par coolraver le lun. mai 16, 2005 22:07 pm, modifié 1 fois.
