[Montage Capote] Service de Montage et fourniture Capote by Lilou86
Math17500
- Année : 1982
- Couleur : LK5V Bleu Cirrus Métal
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=33044
Re: [Montage Capote] Service de Montage et fourniture Capote by Lilou86
Tu as fais un stage chez banditblue, non?
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
Pas besoin. ... :P
J'ai été formé par la old school. ..
tient c'est bizarre, j'ai eu mon oreille qu'a siffler
rems79
- Couleur : LA5E Bleu Marine
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=34644
Lilou86 c est le top des poseurs de capote double d un garçon plus que sympathique à recommander les yeux fermés.
Il doit en faire des heureuses.....rems79 a écrit :Lilou86 c est le top des poseurs de capote
pierh
- Prénom : Pierre
- Version : Classicline
lilou86
Merci du compliment ..rems79 a écrit :Lilou86 c est le top des poseurs de capote double d un garçon plus que sympathique à recommander les yeux fermés.
Une seule ......et ça me suffit grandement..... :Polive4 a écrit :Il doit en faire des heureuses.....rems79 a écrit :Lilou86 c est le top des poseurs de capote
Lig
Etant moins présent sur le forum depuis ces deux dernières années, et par manque de temps pour m'occuper de mon cab, je découvre ce post et en profite pour témoigner :
Bastien a changé la capote de mon cab, il y a un an et demi, et tout est parfait
Le travail est soigné et fait avec une grande expérience...
Autres véhicules :
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Bonjour a tous,
Petite question a Lilou ,
Voulant mettre mon couvre-capote , je constate que les attaches de ma capote neuve sont maintenant trop eloignées pour pouvoir les crocheter avec le couvre capote.
Cable trop tendu ou emplacement des attaches trop large ???
Selon toi Lilou ???
De plus , au niveau des portes , ma capote au lieu d'etre horizontale laisse entrevoir les plastiques dessous , et fait donc un leger "arc".
Ton avis stp ???
Merci !!!
Selon toi Lilou ???
Ton avis stp ???
Merci !!!
LIGHTER = FASTER !!!
pierh
- Prénom : Pierre
Sans vouloir m'avancer, il me semble que les attaches de couvre capote coulissent sur le câble et doivent donc être correctement placées lors de la mise en tension du câble.
Il devraient suffire de détendre ce câble pour les replacer.
fearhack
- Prénom : Yohan
- Année : 1986
- Version : Havanna
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=35239
D'après le guide d'achat que j'avais trouvé en Angleterre, cet "arc" est du à des câbles latéraux manquant ou cassés (peut être détendus aussi, je suppose que le résultat est le même)cdrik915 a écrit :De plus , au niveau des portes , ma capote au lieu d’être horizontale laisse entrevoir les plastiques dessous , et fait donc un léger "arc".
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Ah , merci bien coupaing.
Et comment est-ce que l'on retends les cables lateraux siouplait ???
Merci !!!
Merci !!!
Pour les passants du couvre capote c'est au niveau des oreilles de capote de chaque côté du cab.
Attentin l'accès n'est pas évident et si le câble tourne sur lui même il finit par casser.
Pour les latéraux, ils sont fixés à l'armature par un ergot au niveau de la vitre arrière...
Tu dois pouvoir trouver les infos ici.
http://www.golf1cabriolet.com/video-vw- ... la-capote/
http://www.golf1cabriolet.com/manuel-vw ... la-capote/
http://www.golf1cabriolet.com/montage-de-la-capote-2/
pierh
- Prénom : Pierre
Ce que dit Cathar est tout à fait vrai, Bastien me l'avait montré lors du remplacement de la capote.
Il faut tenir le câble pendant qu'on serre pour l'empêcher de tourner sur lui même.
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Bien , je viens de regarder sur mon epave de Cab' , j'ai pu voir la fixation du ressort de tension du cable lateral de capote.
Mais , ce cable est serti a chaque extremité par une boucle , et tendu par un ressort ; donc comment le retendre ??? (si bien sur il peut l'etre , mais je ne vois pas comment.)
Merci.
Merci.
