Joint lèche vitre extérieur Le sujet est résolu
rick78
Re: Joint lèche vitre extérieur
Message par rick78 »
Bonsoir cdrik195,
Moi aussi j'ai fait une commande chez hoffman il y a environ 1 an pour des joints de lèches vitres, j'ai pas d'armature en métal en plus je trouve qu'il y a une différence avec celui d'origine, visuellement le caoutchouc est moins large que l'ancien joint.
"En temps de crise, mieux vaut se tourner vers les valeurs sûres."
"c'est pourtant facile de ne pas se tromper"
il faut les nourir ces joints, huile de silicone
julienh
Message par julienh »
Pour moi,c'est commandé Chez hoffman; puisque avis général globalement positif
je donnerais mon avis dés réception et pose
:iwinner
Modifié en dernier par julienh le mar. nov. 04, 2014 21:56 pm, modifié 1 fois.
julienh
Lèche-vitres de chez Hoffman speedster reçus.l'envoi a été rapide
En haut l ancienne
En bas la neuve !!!
:sup
Alors quelles sont les différences ?
julienh
olive4 a écrit :Alors quelles sont les différences ?
La différence c'est l'absence d armarture en fer .
mais sa pose bien et sa tient en place a l'ouverture de la fenêtre.
Merci du retour ;)
et de profil?
Ça le fait avec les moulures chromes ?
julienh
laurent.P a écrit :et de profil?
Ça se démonte tranquille?
julienh
olive06 a écrit :Ça se démonte tranquille?
Dans mon cas le démontage c'est fait sans aucun problème, tous les clips sont resté en place
En voyant les photos de deux joints on a du mal à imaginer que ce soit bien les mêmes... :hein
julienh
Cathar Eleven a écrit :En voyant les photos de deux joints on a du mal à imaginer que ce soit bien les mêmes... :hein
Pourtant les joints de chez hoffman se monte nickel
Faut dire que la partie feutré sur mes anciens lèche- vitres n'etait quasiment plus existant.
tu as raison,
il ne sont pas du tout identiques.
la partie feutré sur ceux d'origine est beaucoup moins prononcé que les "repro".
la partie arrondi qui surplombe les moulures (noire ou chromé) est aussi moins prononcé que les "repro".
j'avais déjà vu ce type de profil de joint en vente, jamais je n'aurais proposer de mettre ça pour remplacer les origines.
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Les miens tenaient au depart , plus apres................pourtant avec des clips neufs.
:crouge
J'ai aussi essayé ceux de chez Mecatenique , pas mieux.
Soit pas mal d'euros foutus en l'air. :grrrrrr
LIGHTER = FASTER !!!
