j'ai pus qu'a trouver un solénoïde compatible
PB injecteur depart a froid
Re: PB injecteur depart a froid
j'ai testé et c'est bien ca, contact mis il n'y a pas de tension sur la borne du solénoïde, mais lorsque tu lance le moteur il y a du 12 volt...j'ai donc branché un câble entre le fil noir et le positif, l'idf claque instantanément, le cab a démarré au quart de tour puis la sonde a coupé le système comme il se doit...
Super
Un truc que je comprend pas, le fil rouge/noir du thermocontacteur a du 12v, mais il viens d'ou lui ? Il devrait pas être sur le sinusoïde du démarreur lui aussi ?coolraver a écrit :Sur le fil rouge/noir du thermo contacteur la lampe s'allume...
non il vas sur le connecteur double qui part vers le neman au niveau de la boite a fusible
Ha ! Ok, c'est pas comme sur le shémas du début que je t'avais posté.
Et si tu te repique comme le shémas, ça ferait pas l'affaire ?
je pense qu'il y a une raison (certainement a cause du faisceau qui relie le contacteur de saut de pression et le contacteur de papillon) , autant le remettre comme c'était
Oui c'est vrai que sur le shémas on ne voit pas la capsule de saut de pression.
non puisqu'il n'y en avais pas sur la golf GTI 1800, de même que le régulateur de ralentit propre au cab
quand je te disais que de se baser sur la 1800 GTI n'amenait que des problemes;)
Modifié en dernier par coolraver le sam. janv. 03, 2015 14:01 pm, modifié 1 fois.
Ok
karmann60
- Jantes : BBS RS
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 49#p365649
Voici un poste intéressant
Je doute du bon fonctionnement de mon IDF aussi!
Un point a contrôlé.
Beau travaille
Beau travaille
a zero degré ca va... on s'en rend vite compte lol
mat-joyce
bonjour,
moi l' IDF fonctionne bien aux bonnes températures mais injecte quand même 2 secondes d'essence moteur chaud et du coup démarre moins bien, a pars si on le déconnecte et la c'est nickel.
est ce normal ?
est ce normal ?
a priori non, vérifie ta richesse ou une éventuelle fuite d'air ou bien tiroir d'air qui ne fermerai pas
Ou bien ton thermo contacteur temporisé a un problème et du coup il se ferme trop rapidement malgré la température de l'eau chaude.
Tu peux le contrôler, a chaud avec un ohmmètre.
