Capote ne marche plus en 1h
Stephdu87
Gagnant du mois
Gagnant du mois
Re: Capote ne marche plus en 1h
Message par Stephdu87 »
De toute façon j'ai vérifié tous les fusibles. Il faut que je reussisse à demonter cet interrupteur dans le tdb mais j'ai l'impression que sa fixation a été modifiée car j'ai une vis qui empeche de l'enlever
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
Et en retirant l'aérateur de gauche, tu n'arrives pas à accéder à l'arrière de l'inter? C'est juste à côté sur la mienne.
Stephdu87
Gagnant du mois
Gagnant du mois
Je n'ai pas essayé. J'essaie de ce pas!
Stephdu87
Gagnant du mois
Gagnant du mois
pierh a écrit :Et en retirant l'aérateur de gauche, tu n'arrives pas à accéder à l'arrière de l'inter? C'est juste à côté sur la mienne.
Merci Pierh!
Je viens de reussi à demonter mon interrupteur. Il est ok, je viens de le tester. Je n'ai pas de jus sur le rouge.
Deux options se posent:
- soit je change le contacteur de neiman.
- soit je trouve un + permanent et je branche mon interrupteur
- soit je trouve un plus après contact, mais où le trouver? Sur mon autoradio il deconne aussi
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
regarde sur ma présentation coolraver m'a donné la solution pour trouver ce que tu cherches.
Stephdu87
Gagnant du mois
Gagnant du mois
Oui le +15 et le +30, mais ils sont où? J'ai pas compris ce que coolraver t'as expliqué.
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
tu retires la vis de la platine porte fusible, tu retournes autant que possible la platine, et sur la droite et sur la gauche tu as des séries de plots pour brancher des cosses. à droite les plus après contact, à gauche les plus permanents.
Si tu vois mal, tu peux t'aider d'un miroir pour t'aider à brancher ton fil.
Comme je venais de monter cette platine, j'ai branché hier mon plus après contact pour mon autoradio en aveugle, juste en sentant les contacts avec le bout des doigts.
j'ai du mettre une photo de la platine un peu plus haut dans mon sujet de présentation page 16 si tu veux voir comment ça se présente.
Stephdu87
Gagnant du mois
Gagnant du mois
C'est des places vides pré-équipées ?
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
oui, je n'ai eu qu'à brancher le fil sur un des emplacements, et ça fonctionne.
Stephdu87
Gagnant du mois
Gagnant du mois
J'arrive pas a voir où t'as branché
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
Attention, les platines ne sont pas toutes les mêmes. Mon cab est de 1992, je n'ai pas vu de quand date le tien.
Les emplacements de fusibles et leur nombre n'est pas le même.
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Si c'est bien les mêmes, no souci.
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_118.PDF
Stephdu87
Gagnant du mois
Gagnant du mois
Super! Ca marche! J'ai pris un + permanent car je n'ai pas trouvé de + après contact mais macapote refonctionne nickel. Demain je vais à la recherche de ce+15!
