Jeu colonne de direction
southblade
Re: Jeu colonne de direction
Message par southblade »
coolraver a écrit :il n'y a pas de bague en haut je ne vois pas de quoi tu parles ;)
en effet j'ai reçu comme une pièce en silicone, donc pas de bague a proprement parlé
par contre impossible à retirer la bague d'adaptation de diamètre, meme avec un arrache moyeu çà ne vient pas :(
vous prenez appui avec les griffes de l'arrache moyeu???
ciao fab
je crois qu'il faut mettre une pince etau autour de la bague ;)
southblade
Ah ouai quand même o_O
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Tu mets ta piece en tension avec l'arrache et tu chauffes au decapeur , que la piece si possible ,
Ca vient bien.
LIGHTER = FASTER !!!
cdrik915
Prénom : Cedric
@lebendepaname : alors , au final , tu t'en est sorti ???
J'en suis au meme point que toi avec un roulement qui descends , une bague en morceau , et un ressort que j'ai adapté en attendant de recevoir le ressort de pression et la bague de chez Mecatechnic.
lebendepaname
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=24057
Message par lebendepaname »
Statu quo pour le moment, j'ai pas eu le temps de me repencher sur le problème.
Mais je vais tenter le coup du burin dans la fente de la tête de rotule (en espérant ne pas l'abîmer).
Suite au prochain épisode...
cdrik915
Prénom : Cedric
Je suis ca de pres.
J'ai recu mon roulement de bas de colonne , mon ressort et sa bague.
En fait , pas de ressort ni de bague sur les DA en temps normal , il est monté sur les non DA , verifié sur mon cab' de 84' , sans DA.
Mais je vais le monter , la bague s'insere pile dans le roulement et laisse un debord negatif pour que le ressort soit centé.
Par contre , je vais jeter un oeil voir si en desserant la cremaillere on ne gagnerai pas du temps.
benjamint37
Version : Rivage
Message par benjamint37 »
Je me disais aussi que c'était étrange que le ressort soit parti aussi sur la mienne (avec DA).
Je vais l'installer aussi, par contre, de quelle bague parles tu?
J'ai le roulement et le ressort, c'est tout.
C'est une galère pour comprimer le ressort suffisamment par contre...
Ben
cdrik915
Prénom : Cedric
La bague en question s'emboite par dessous le roulement en place , et permet au ressort un appui centré.
Je te donnerai la reference si tu ne trouves pas , elle est chez mecasputnik. :)
cdrik915
Prénom : Cedric
Pour le ressort tu le pre-comprimes et tu mets des serflex pour maintenir les spires collées.
erwin123
Couleur : LY3D Rouge Tornade
Message par erwin123 »
Bonjour j'ai eu le même problème que vous le roulement à billes de la colonne à sorti du fait de ne pas trouver de pièces neuves au Canada j'ai eu un flash j'ai posser un collet de serrage pour plomberie et un peux de graisse et bingo ça marche super bien comme un neuf le coût total de l'opération 0.35¢ ou chez vous 0.30€
Le petit Québécois :alcolo
Timobe
Message par Timobe »
J'ai moi aussi un problème de roulement de bas de colonne...avec un petit plus par rapport à vous.....
UN BON MONTAGE DE ME*!@E !!! >:( :mad je remercie l'ancien proprio ou mécano...
J'ai parcouru un peu le sujet et visiblement c'est un peu galère à changer.
Donc pour info, mon cab est de 91 avec DA.
Visiblement, c'est normal que je n'ai pas de ressort mais je pense que je vais y passer aussi comme ça je n'aurai plus de problème de roulement qui se barre !
J'ai déjà essayé de sortir la colonne cet aprem mais bien sur ça n'est pas venu. J'ai ensuite essayé de sortir ce maudit cardan de la colonne mais j'ai pas réussi non plus.
Je voudrais changer aussi le roulement qui est en haut du neiman car je pense qu'il a pris du jeux mais je n'arrive pas non plus à sortir le neiman....
Est ce que vous auriez des astuces ?
cdrik915
Prénom : Cedric
Le roulement de bas de colonne est simple a changer ,
Il suffit de desacoupler la cardan , (wd40 au prealable pendant 2 jours) , retirer le vieux roulement ET LES RESTES DE BAGUES , puis emmencher le nouveau au serre-joint.
1 heure grand max sans se presser et sans rien demonter d'autre , meme pas le siege.
Pour le bloc neiman , encore plus simple sauf qu'il y a un peu plus de demontage.
Un ecrou a desserer (13 de memoire) , et le bloc vient .
Ensuite , pour sortir ton neiman , un petit trou au bon endroit .
C'est tout.
Timobe
Emmancher le roulement au serre joints ? :hmmmm
Pour ce qui est des restes de la bague, je pense que tout c'est déjà barré il y a bien longtemps ! :D
Pour ce qui est du neiman, je crois qu'il y a une bague à retirer avec un arrache....j'ai déjà essayé de sortir le bloc neiman en démontant toutes les vis que je trouvais mais rien ne bougeait :?
cdrik915
Prénom : Cedric
Selon ton cab' , il y a une bague emmenchée a extraire.
Mais ce se fait bien.
Et oui , le roulement de bas de colonne , SI tu le trouves en neuf ( plus dispo ) ,ne se monte pas comme ca en poussant dessus , il faut un serre-joint.
Mais tu sais deja ou l'acheter bien sur.
Mais bon , j'ai l'impression que certains ici aiment mettre en doute ce que l'on tente de leur expliquer , systematiquement.
Donc , je m'abstiendrai dorenavant.
Bonne journée a tous !!! :)
