Page 3 sur 3
Re: Suintement excessif gras pied conducteur! Help
Posté : sam. déc. 12, 2015 16:42 pm
par franccois
Cela vient bien de quelque part! Et ça ne sent pas le LDR.....
je suis ouvert au conseil mais il y a belle et bien quelque chose qui vient de plis haut.
Posté : sam. déc. 12, 2015 17:09 pm
par banditblue
met nous des photos, ca sera plus parlant
Posté : sam. déc. 12, 2015 17:42 pm
par walpiche
si tu as fait remplacer ton radiateur par un garage ba :hein ramène lui tout simplement !
tu lui a amené en expliquant que tu voulais changer le radiateur à cause de cette fuite j'imagine donc s'il est professionnel il est censé avoir jugé si la fuite venait bien de là avant d'opérer...
une possibilité serait que les trous d'évacuation d'eau en bas du pare brise soit bouchés et que l'eau passe par le ventilo de chauffage non ?
Posté : dim. déc. 13, 2015 20:53 pm
par franccois
Le suintement provient dun câble qui se dirige vers le compteur!
Liquide gras avec odeur particulière.
Il y a un gars sur le forum qui a eu ce problème d'huile de boîte qui remontait ........ A voir
Posté : dim. déc. 13, 2015 21:01 pm
par banditblue
:mad je laisse tomber, décidément tu ne comprend pas ce que je dit
débrouille toi, ici ce n'est pas un service après-vente
Posté : lun. déc. 14, 2015 18:43 pm
Ne nous énervons pas... :ange
Ce n'est pas parce qu'un liquide perle le long d'un câble qu'il provient forcément de celui-ci.
Si tu soulèves ton capot, tu verras bien qu'il y a comme une cloison (traverse) dans le compartiment moteur.
Par définition, tes pieds ne peuvent être mouillés que s'ils sont sous quelque chose.
Comme précisé par Ahmed, à part le bloc chauffage, il n'y a aucun liquide entre la traverse et la baie de pare brise.
Il se peut donc qu'outre le bloc en lui même, ce soit aussi la vanne d'ouverture/fermeture qui fuit.
http://www.mecatechnic.com/fr-FR/vanne- ... C55905.htm
Posté : lun. déc. 14, 2015 19:21 pm
par oulhas
Salut la compagnie,
Une possibilité que ton liquide gras soit du liquide de frein .
Compare l'odeur de ce qui coule avec ce qu'il y a dans le bocal du maître cylindre pour être sûr.
Si c'est cela, à réparer d'urgence en remplaçant le maître cylindre.
Cdlt.
Posté : lun. déc. 14, 2015 19:31 pm
par Reuche
Si c'est gras et que ça pue, il se peut que ce joint soit coupable
http://www.mecatechnic.com/en-GB/_C208489.htm.
repère 7A ... sur le cable de compteur coté boite de vitesse.
IFI Print.pdf
(105.73 Kio) Téléchargé 84 fois
Posté : lun. déc. 14, 2015 19:56 pm
par banditblue
il est impossible que l'huile de boite remonte dans la gaine
Posté : lun. déc. 14, 2015 20:12 pm
Reuche a écrit :Si c'est gras et que ça pue, il se peut que ce joint soit coupable
IFI Print.pdf
j'en ai pas sa suinte a l'embase mais c tout, pour moi le câble est naze simplement ;)
Posté : lun. déc. 14, 2015 20:55 pm
par manu.k
Est si ca pu
Le liquide de refroidissement compare avec l'odeur du bocage de liquide de refroidissement
Le liquide de frein enlevé le bouchon pour comparer
Reste l'huile de boîte si tu as un bidon encore une fois il fait renifler
Bonne séance
L'idée d' houlas fait partie des pistes à creuser :plusun
Également si tu as une fuite le niveau doit baisser quelque par, encore une piste à creuser
Posté : lun. déc. 21, 2015 15:48 pm
par franccois
Hello every body....
Bon après le radiateur de chauffage, je vais d'abord changer le câble boite compteur pas très cher et après je partirais sur de bonnes bases :-) merci pour vaut conseil je note pour le maitre cylindre de frein! Je vous tiens au jus
