Page 3 sur 3
Re: Bruit colonne direction
Posté : lun. janv. 22, 2018 20:35 pm
par Louis91
Oui mais il n'y a pas d'explication comment rentrer le roulement en bas du fourreau... :/
Posté : mar. janv. 23, 2018 07:55 am
par cdrik915
Bin si , comme marqué , au serre-joint ou tout autre moyen pour le pousser fort sans l'abimer.
Posté : mar. janv. 23, 2018 08:07 am
par kliketde13
Une fois ta colonne de direction enlevée, tu rentres le roulement avec un grand serre-joint qui prendra appui sur le roulement et sur le haut du tube enveloppe.
Sinon tu peux aussi le rentrer avec une longue tige filetée passant dans le tube enveloppe et des rondelles d'appui qui feront le même travail que le serre-joint.
Posté : mer. janv. 24, 2018 06:01 am
par demilien
Bonjour
J'avais ouvert ce sujet mais par manque de temps je n'ai toujours pas changé mon roulement.
Aussi je suis avec beaucoup d intérêt ces échanges.
Mais du coup j'ai une question: la colonne de direction, est-ce qu'elle s'enlève facilement ou alors il y a un tour de main particulier ?
Posté : mer. janv. 24, 2018 07:25 am
par cdrik915
J'ai reussi a rentrer le roulement sans demonter la colonne.
Mais en etant precautionneux , je pense qu'une cale en bois et un maillet doivent suffire.
Ca manque de place mais ca se fait. :)
Posté : ven. janv. 26, 2018 12:59 pm
par Louis91
Je re teste ce week-end avec la tige fileté, j'espère que ça va bien se passer... ;)
Posté : lun. janv. 29, 2018 11:05 am
par Louis91
J'ai bien enfin réussi avec la tige filetée mais une galère, c'était vraiment horrible!!
J'ai du souder la colonne (moi j'ai une colonne rétractable...)
Enfin bref c'est fait mais j'espère que j'aurai pas besoin de le refaire.
