tu peux aussi lever la roue qui pose probleme et enclencher une vitesse et accelerer pour essaye de voir d'ou viens le probleme
un nouveau bruit sur le train avant Le sujet est résolu
le probleme proviens certainement du cardan alors, verifie si tes souflet sont bon et pas dechiré
Antho13
- Voiture : Passat
mais si c'etait le cardan ca ferait pas plutot "clak clak"? que "vraoum vraoum" ?
avec un mecano on avait fait tourner la roue comme ca en engageant une vitesse mais il a dit c'est un roulement (pourtant neuf) en meme temps lui et la bibine ca fait un...
GIPP reprezent
et tu est sur que ca viens de l'avant c'est pas plutot un roulement arriere?
Antho13
- Voiture : Passat
Je tiens un peu tout le monde au courant, j'ai donc changé roulement disque et cardan et bim toujours ce bruit, il y aurait-il un problème dans la boite?....
GIPP reprezent
eljeje
Lorsque j'avais les mêmes symptômes (le "vraoum vraoum"), on m'avait évoqué un problème de différentiel dans la boîte. Bon, il s'est avéré que c'étaient bien les roulements :dance . A voir... Ce qui me surprends, c'est que ce que tu racontes avec ton histoire d'entrée d'autoroute et d'augmentation du bruit avec la vitesse, c'est exactement ce que j'avais.
Petite question qui fait appel aux connaissances des connaisseurs :hmmm2 :
Se pourrait-il qu'un mécano négligeant ait oublié de graisser un roulement provocant une usure prématurée. J'ai déjà entendu ce cas...
il ne se graisse qu'a l'arriere et faudrai vraiment que le mecano sois bourré :mdr
mais attention un roulement neuf ca peux aussi etre defectueux ou mal posé
- Voiture : Cox
je connais pas ce bruit il n'y a pas de soucoupe volante qui passent par chez moi :mdr :mdreljeje a écrit :Pour ma part, j'ai encore un nouveau bruit au niveau du train avant. Ca fait comme unbruit de soucoupe volante. J'ai vu que quelqu'un avait évoqué un tel bruit (en parlant d'un chien qui gémissait je crois) mais aucune solution n'était donnée.
Quelqu'un verrait ce que ça pourrait être?
Antho13
- Voiture : Passat
moi j'ai toujours pas arrangé mon problème de bruit, on m'a parlé de roulement de boite ou sinon une histoire au niveau de la fusé qui serait pas bonne et qui ferait que le roulement droit bein deconne. Bon je suis loin d'etre mecano mais tout les mecano ne savent pas. Si c'est le roulement (changé deux fois) et que ca vient d'un probleme de fusé quelqu'un pourrait m'expliquer?
GIPP reprezent
y a pas de fusée a l'avant c'est un porte moyeu et moyeu verifie deja que le moyeu sois pas HSanthoaurel a écrit :moi j'ai toujours pas arrangé mon problème de bruit, on m'a parlé de roulement de boite ou sinon une histoire au niveau de la fusé qui serait pas bonne et qui ferait que le roulement droit bein deconne. Bon je suis loin d'etre mecano mais tout les mecano ne savent pas. Si c'est le roulement (changé deux fois) et que ca vient d'un probleme de fusé quelqu'un pourrait m'expliquer?
le roulement de boite c'est possible
Antho13
- Voiture : Passat
Merci coolraver, donc je verifie le moyeu et porte moyeu, car c'est bizarre que le bruit vienne que de droite pour que ca vienne de la boite. Car 300€ de boite plus 150€ embrayage et main d'oeuvre ca va faire mal pour le mois! je croise les doigt pour que ca vienne du moyeu...
GIPP reprezent
dim
je connais qq'un qui avait un probleme de roulement de boite! (dixit le mecano) donc vrombissement lorsqu'on roule, eh bien apres verification il s'avere qu'il n'y avait pas une goute d'huile dans la boite d'ou le bruit! :shock:
mais je ne pense pas que cela aurait un effet different en tournant d'un coté ou de l'autre!
j'ai eu le soucis sur ma one effectivement il restait qu'un litre d'huile de boite, apres une bonne vidange c'est rentré dans l'ordre, mais c'etait plutot un couinement bizzaredim a écrit :je connais qq'un qui avait un probleme de roulement de boite! (dixit le mecano) donc vrombissement lorsqu'on roule, eh bien apres verification il s'avere qu'il n'y avait pas une goute d'huile dans la boite d'ou le bruit! :shock:
