Moi aussi j ai monté une boite de 1600 gti repére FM ca tire trés court envrion 3500tr a 130 km/h en 5éme.
La seule chose c est que mes cardans etaient en 100 mais bon ils étaient nazes du coup j en ai racheté en 90 . Niveau embrayage pas de soucis a se faire tu gardes l embrayage et le volant moteur d origine.
[GU/EX] Changement de boite (cardan different)
bah faut trouver deux cardans de G1 en 90 :mrgreen:rhombeus a écrit :bon ba comme je le craignai mes cardan son en 100 la boite en 90, comment je peut faire sachant qu il faut faire assez vite quand meme?????
rhombeus
- Voiture : Touran
Bon alors pendan cette petite semaine il s en est passer des chose lol, aprés beaucoup d effort j ai reussi a demonté les tulipe, pour m apercevoir que adapter des tulipe de 90 sur une boite en 100 c est certe possible mais pas l inverse
Donc aprés de nombreux appel je trouve une boite de g2 avec les bonne tulipe, je change les attache de tringlerie de derriere, les support, en meme temps j en profite pour changé les support moteur completement mort (alors que vw m avais dis qu il ete nikel, il manquai meme des vis :enerve )
Je remonte sa pas sans mal, et la surprise la premiere passe pas, l attache de tringlerie de devant est quasi identique a quelque cm pret, donc on la change et la surprise le cardan de gauche, enfin le tripode se detache et les bille tombe :enerve, on refais le tours des different mag et casse, et enfin un mag qui la en stock.
donc la j en suis a plus qu un cardan a monté et la caisse pourra roulé
je suis trop content et grave destressé, mon entourage aussi d aileur lol enfin merci pour vos conseil
