Page 3 sur 6
Posté : mer. juil. 19, 2006 13:48 pm
par cabman56
ada37 a écrit :1989
comment fait-on pour déterminer la finition ? (quartett ou autre) :oops:
sur la carte grise ?
Tu vas voir sur le site, dans les catalogues! Tu as tout pour savoir ce qu'est ton cab!
Posté : mer. juil. 19, 2006 16:34 pm
par BLACKOS
cherche pas c'est soit ta sonde qui est morte ou ta cosse de de sonde.
Et je t'en parle car j'ai déjà eu le soucis et moi depuis que j'ai changé mes 2 sondes (j'ai un kr) et refais mes cosses , plus de problème
Posté : mer. juil. 19, 2006 17:38 pm
par ada37
==> désolé mais j'ai pas bien compris comment m'y prendre
Pour 1989 c'est le catalogue US, j'ai pas un model US (je sais qu'on va encore se moquer de moi
Posté : mer. juil. 19, 2006 17:47 pm
par german_cab1
ada37 a écrit :alors là je sais plus
Pour info j'ai la GLI 1.8L DX 112ch
pourtant, je pense pas avoir aussi mal compris ce qu'il m'a dit ou alors faut que j'arrête la bière tout de suite
Pour énormément de mécano.. nos "vieilles gimbardes" sont à l'ancienne mode (surtout s'ils ont l'habitude des françaises !), c'est à dire arbre à came latéral, culbuteurs et distribution par chaine (genre Peugeot 104
Donc, les culbuteurs deviennent une évidence pour eux dès que ça claque un peu
Posté : mer. juil. 19, 2006 18:48 pm
par Invité
c'est dingue ca on a tous le meme probleme :shock: :mdr
la miene a le buzer et le temoin qui ce declenche aussi (elle ne le fait pas tres souvent et reste allumé 1 a 3 secondes) ,elle a commencer a me faire ca il y a une semaine.j'ai fait une verif et remarquer qu'il y avais une fuite au niveau de la sonde de presion d'huile (coté echange eau/huile) .mais j'ai aussi mon temoin d'huile qui ce declenche sans le buzer cette fois ,quand la temperature d'huile est superieur a 100 degré.
sinon pour le claquement au demarage a froid, je l'ai aussi ,a parament c'est la maladie des golf ,c'est au niveau des soupapes qu'il faut voire.
mais pour en revenir a mon probleme d'huile je croit que je vais devoir changer ma pompe
Posté : jeu. juil. 20, 2006 13:25 pm
par ada37
Il faut faire quoi concrètement ? je peux encore attendre ou c'est dangereux pour le moteur ?
Posté : jeu. juil. 20, 2006 15:40 pm
par BLACKOS
si ton niveau d'huile est ok ça risque rien car au départ c'est un problème électrique. La sonde est mauvaise (ou la connection) d'où un défaut d'informations, d'où un buzz dans ton compteur
Si ça peut te rassurer j'ai mon voyant d'eau qui clignote de plus de 4 mois et ça m'a pas empècher d'aller au settons, aux vw day's... Et le pire c'est que j'ai ma sonde neuve bien rangée dans mon garage... alors no panic
Posté : jeu. juil. 20, 2006 16:37 pm
par Invité
non il ma dit qu'il n'y avais pas de souci
mais ci un jour tu peut le fair,fait le mais ca ne presse pas
Posté : jeu. juil. 20, 2006 17:35 pm
par ada37
Ok, merci !
Ca me rassure car je viens de changer le tableau de bod et les injecteurs donc si je peux espacer les travaux c'est mieux
Posté : jeu. juil. 20, 2006 17:37 pm
par Invité
mais sinon depuis que tu a changer ta pompe a huile , tu a toujour t'es voyant et ton buzer qui ce met en marche ?
Posté : jeu. juil. 20, 2006 17:45 pm
par ada37
Dans mon cas ça venait juste du niveau d'huile trop bas, donc j'ai rien changé à part le plastique de fixaion de la jauge de niveau (et remise à niveau bien sûr
Posté : jeu. juil. 20, 2006 17:49 pm
par Invité
mais tu a remis de l'huile j'usqu'a quel niveau ? entre les 2 ligne de la tige ou legerment au dessu ?
Posté : jeu. juil. 20, 2006 18:35 pm
par ada37
legerment au dessu (il y avait presque 1,5L d'écart)
Posté : jeu. juil. 20, 2006 18:37 pm
par Invité
Posté : mar. août 08, 2006 09:25 am
par webrik
salut a tous ..
Voila âpres mes vacances j'ai enfin commandé et reçu la fameuse sonde de pression d'huile qui se trouve prés du filtre a huile ...
je vais la changer bientôt et vous tiens au courant sur le résultat de l’opération..
