Golf 1.8 EX à du mal à prendre ses tours
Diglig
Prénom : Julien
Jantes : MONTREAL (de série)
Re: Golf 1.8 EX à du mal à prendre ses tours
Message par Diglig »
miloose56 a écrit : mar. sept. 09, 2025 15:36 pm
Lorsque maintenant je me mets sur le losange du volant moteur, le marqueur sur l'AAC est sur le plan de joint du carter et mon doigt d'allumage lui est positionné sous le contact de la tête d'allumeur de la bougie du cylindre numéro 1. donc l'étincelle doit se produire à ce moment la si je comprends bien....
Jusque là est ce que tout est normal pour vous?
Je comprends de ta situation que ta distri est bien calée, et que ton allumeur est à 0°, contre 18 pour le EX... Vous confirmez?
Si oui, ton manque de tours est peut-être dû à ça...
Trop d'avance on perd en souplesse en bas mais on gagne dans les tours, pas assez on perd un peu dans les tours...
Tu as changé l'allumeur. C'est bien la référence pour un moteur EX/GU?
Après, il y a des différences entre les moteurs, j'ai eu un GU sur golf 2 qui patatait fort de 2000 à presque la zone rouge, un autre tout mou de partout, mon EX de 89 n'aimait pas dépasser 4000 trs mais avait beaucoup de couple dès le ralenti (un gros tracteur), l'EX de 86 d'un copain se réveille à 2000 et reste vivant jusqu'à très haut...
miloose56
Prénom : michael
Message par miloose56 »
Salut Diglig.
Alors pour répondre à ta question .
moteur à l'arrêt je met le repère de la poulie de l'AAC cotre le joint de carter. j'ai pile poil en face dans le trou du volant moteur mon repère en losange qui correspond au PMH si je comprends bien? la je suis moteur à l'arret je répète.
Pour mon réglage avec ma lampe j'ai mis 18° de réglage sur ma lampe et j'ai fait correspondre le repère en losange à ces 18°
J'ai soulevé la roue avant droite pour la faire tourner en 5ème et vérifier que tout était bien caler. Mais donc ça confirme bien que ce losange correspond au PMH.
Donc est ce que mon réglage est correcte d'avoir mis 18° sur ma lampe et de mettre ce losange sur ce repère?
Ou est ce que finalement comme avant ce losange doit être mis à 0 à la lampe? mais dans ce cas la si ma logique est bonne l'éteincelle serait au PMH vu qu'ils correspondent à l'arrêt en terme d'alignement.
J'ai l'impression de tourner en rond lol
Merci de votre aide, en tout cas je suis allé testé avec ce nouveau réglage et ma voiture ne prend quand même pas ses tours au dela de 4500 5000tr :mad
summit a écrit :Si vous regardez la rta, le haynes
Le repère représenté est identique à celui-ci
Pourquoi tu ne fais pas comme la RTA comme le dit Summit ?
miloose56
Prénom : michael
alors figure toi que j'ai la RTA
https://ibb.co/6JYCLgK1
j'ai bien ce qu'ils indiquent 18° calage dynamique avant PMH maximum 850tr/min depression branchée... super avec ça ça ne me dit pas si mon repère du volant moteur doit être calé au 18° sur la lampe ou à 0 j'y comprends plus rien
miloose56
Prénom : michael
Ben déjà je n ai pas de repère sur mon allumeur mecamerde :mad
Tu as enlevé le plastique noir sous ton doigt allumeur pour voir le repère ?
Vérifie que tu es les mêmes repères que ce volant moteur, le point pour 0° et l'encoche pour 18° au mêmes endroits que la photo.
Lampe à 0° vise l'encoche a 18°
miloose56
Prénom : michael
Merci pour ta réponse j essaierai de revérifier si je vois le petit poinçon a droite du losange mais il ne me semble pas en avoir vu un autre proche j ai roule un peu tout a l heure et effectivement la voiture fait des sortes de cliquetis avec le réglage a 18 degrés sur le losange donc je comprends effectivement que le bon réglage est bien la lampe a 0 sur le losange. Néanmoins même avec ce réglage eh bien ma voiture refuse quand même de prendre ses tours. Pensez vous que la pompe a carburant puisse être le PB ? J ai des a coups quand je roule sans accélérer comme si l arrivée d essence n était pas constante.... Comme si ma came de la pompe la faisait marcher par intermittence je sais pas c est vraiment bizarre.
Merci en tout cas de votre aide
Diglig
Prénom : Julien
Perso je ne pense pas pour la pompe à essence, la cuve du carbu fait "tampon" , pour moi elle marche et envoie de l'essence ou pas et ça ne démarre même pas. Ce n'est pas une pompe pour injection ou une baisse de pression peut faire créer des problèmes.
Elle a toujours été comme ça ou bien avant elle prenait ses tours?
Est-ce que elle marche bien à bas régimes?
J'ai suivi le post et au vu de tout ce que tu as fait, as tu changer tes bougies ?
Pour ma part j'ai cherché quelques mois car la mienne aussi avait une peine de puissance et limitée dans les tours.
Malgré qu'à l'œil les bougies paraissaient bonnes... elles ne l'étaient plus.
Après j'ai eu aussi d'autres symptômes mais peut être que tu dans ton cas tes bougies sont en meilleur état que les miennes ?
Essayes ça ne coûte pas grand chose.
J'imagine que tu roules au sp98 ?
miloose56 a écrit : mer. sept. 10, 2025 21:10 pm Merci pour ta réponse j essaierai de revérifier si je vois le petit poinçon a droite du losange mais il ne me semble pas en avoir vu un autre proche j ai roule un peu tout a l heure et effectivement la voiture fait des sortes de cliquetis avec le réglage a 18 degrés sur le losange donc je comprends effectivement que le bon réglage est bien la lampe a 0 sur le losange. Néanmoins même avec ce réglage eh bien ma voiture refuse quand même de prendre ses tours. Pensez vous que la pompe a carburant puisse être le PB ? J ai des a coups quand je roule sans accélérer comme si l arrivée d essence n était pas constante.... Comme si ma came de la pompe la faisait marcher par intermittence je sais pas c est vraiment bizarre.
Pour commencer, faut être sur du pt mort haut.
Démontage des 4 bougies, on lève la roue gauche, une vitesse (la 3), un tournevis dans le cylindre 1 ou 4.
Là tu dois trouver le point 0 et un coup de blanco.
Tu remontes, et tu règles les 18° d'avance par rapport au point mort haut.
Si tu es déjà sûr de tes repères fais cette étape avec un complice à l'accélérateur.
En suite, tu vérifies la courbe d'avance, en comparaison avec le régime l'avance doit monter vers les 44 ° ou 26 si tu te repères au marquage des 18° sur le volant
miloose56
Prénom : michael
ok je vais essayé ça,
oui pour info elle a toujours été comme ça cette bagnole, elle n'a jamais réussi à monter dans le tours, ce qui est étonnant je viens de changer le filtre à carburant de place pour le mettre légèrement plus bas que le point le plus haut pour éviter les bulles d'air à l'intérieur, je suis parti faire un tour de 10km et à mon retour le filtre ne s'est même pas rempli il n y a que quelque jet d'essence qui arrive dedans mais donc mon circuit doit être plein d'air tout le temps, même si la cuve compense je pense qu'en charge si l'essence n'arrive pas ça peut limiter fortement....
Je ne sais pas en combien de temps ça doit se re remplir mais la je pensais qu'après 10km il aurait été gavé en essence....
J'ai essayé avec un nouveau carbu même symptôme la je pense que l'avance est parfaite j'ai fait avec les bougies et j'étais bien au PMH avec mon repère donc aucun pb de ce coté la...
J'avoue que la je sèche pourtant en bas elle a du couple, le ralenti est parfaitement stable à 850tr/min mais lorsque je n'accélère pas en roulant en 2 par exemple la voiture toussote sans caler comme si l'essence arrivait saccadée...
je vais voir pour mes bougies mais elles ont moins de 10000km et c'était pareil avant....
c'est peu être l'avance de ton allumeur qui déconne, vérifie l'intégrité de ta capsule a dépression et pense a huiler le feutre sous le rotor d'allumeur avec de l'huile fluide ;)
miloose56 a écrit : sam. sept. 13, 2025 11:14 am..
Exactement les mêmes les symptômes que moi et pourtant c'était bien les bougies pour ma part.
Le serrage de celles ci sont bonnes ? Il y a maintenant des couples de serrages indiqués sur les bougies et ce n'est sont pas les mêmes suivant les bougies.
Enfin c'est bien la bonne référence de bougies ?
miloose56
Prénom : michael
ok je pense que je vais me recommander des bougies neuves alors et verifier leur couple de serrage.
Pouvez vous me dire s'il les 2 tuyaux d'arrivée/retour d'essence au niveau du moteur peuvent amener l'essence correctement.
Après avoir de nouveau refait tous les joints du carbu, je me suis aperçu en mettant un tuyau sur la sortie de ma pompe à essence qu'elle ne débitait rien du tout genre 10ml au bout de 30sec j'ai essayé d'aspirer et pareil ça bloquait sévère rien n'arrivait...
j'ai inversé l'arrivée avec le retour et la ma pompe débite maintenant en continue...
Je suis allé essayé la bagnole et la!!!! ben toujours rien dans les tours :@ :mad LoL
Bon voilà retour au départ je n'ai plus d'idée je vais me commander les bougies et puis je m'arrêterai là pour cette voiture...
Diglig
Prénom : Julien
Je ne vois pas pour ta pompe à essence...
Autre piste, as-tu pris les compressions pour avoir une idée de la forme du moulin?
Tes poussoirs hydrauliques sont-ils en forme et ne claquent-ils pas trop?
Courage !
La mienne avait ce caractère là, n'aimant pas prendre de tours, on sentait vraiment que le moulin n'était pas dans son élément au dessus de 4000.
Poussoirs un peu fatigués, dans les 200000km.
J'ai vérifié allumage, carbu, etc... pas d'amélioration.
Mis un peu plus d'avance à l'oreille jusqu'à la limite du cliquetis, c'était un peu mieux en haut.
Monté des gicleurs un chouilla plus gros (110 et 125, dispo sur le site dellorto), encore un léger mieux partout.
Puis montage d'un aac gti un peu retaillé par Hemery (stage 1), elle a gardé du couple en bas, génial pour la balade, et devient bien plus expressive de 4000 à 5500, ça suffit largement pour moi...
Je voulais juste un moteur ayant un peu de caractère et moins linéaire, ce qui fait à mon gout une grande partie du plaisir de conduire...
