Page 3 sur 3
Re: Longue à démarrer à froid EX
Posté : dim. nov. 16, 2025 13:52 pm
par romuald27
MIALHE a écrit : dim. nov. 16, 2025 08:02 am
le régime doit être plus haut que ce que l'on voit sur la vidéo ? Non ?
Pour info, le starter est à moitié.
Pour information, voici les explications du démarrage avec le kil "delmotte"
https://www.youtube.com/watch?v=ntqZllmnYww
Posté : dim. nov. 16, 2025 16:52 pm
par tito60
Je connais le kit Delmotte et cela ne change rien à la procédure de démarrage que je t'ai cité.
Ce gars est très bon et connait parfaitement ton carbu.
J'ai un carbu 1B3 et il ne l'avait jamais fait sur ce celui-ci.et j'avais suivi ses explications.
Finalement, il a fallu que je modifie pour que cela fonctionne.
Après la capsule et autre sont restés tel quel.
Posté : dim. nov. 16, 2025 18:41 pm
par romuald27
Alors j'ai vérifié l'ouverture du "starter", en réalité je pense que je tire pas le starter à fond car celui-ci touche un peu à la clé. Je vais réessayer demain en tirant le starter à son maximum.
Posté : dim. déc. 14, 2025 21:47 pm
par Chreun
romuald27 a écrit :
Y-a-t-il un intérêt de conserver la capsule pull down, sachant que le système de dépression n'est plus fonctionnel ?
La capsule pull down ne sert qu'au moment du démarrage. C'est un dispositif anticalage.
Il me semble que Mr Delmotte indiquait dans sa documentation que s'il était HS, il suffisait de repousser légèrement le starter après avoir démarré pour avoir le même effet.
romuald27 a écrit :
Monsieur Delmotte recommande la fermeture du clapet de boite à aire par une vis, est-ce que vous le faites ?
Ça n'est valable que si ton dispositif est hs.
Si tu veux le tester, tu retires la gaine qui vient de la calandre et tu filmes ton clapet lors d'un démarrage à froid.
J'ai fait un post là dessus avec vidéo de test
viewtopic.php?p=751686#p751686
Un coup de dégrippant sur l'axe du volet ne fait jamais de mal.
Et pas la peine de disséquer le régulateur thermique, un coup de nettoyant frein et de soufflette devrait suffire.
Envoyé de mon SM-G736B en utilisant Tapatalk
Posté : sam. févr. 14, 2026 21:17 pm
par romuald27
Bonjour, j'ai fini par donner mon carbu à un ami mécano, qui l'a complétement nettoyé au bac à ultrason et changer tous les joints et le pointeau. Depuis, je n'ai plus de problème de démarrage après quelques heures d'arrêt. Elle démarre toujours au 1/4 de tour.
Merci pour votre aide
Romu
Posté : dim. févr. 15, 2026 07:42 am
par tito60
Merci pour ton retour.
