[DX] Réglage vis d'air Le sujet est résolu
ada37
Message par ada37 »
Ca fait 3 fois donc je pense plus que ça soit une coïncidence :
Si je touche pas à la voiture pendnat 2 ou 3 jours, elle démarre à froid au quart de tour, si je la démarre dès le lendemain, elle démarre moins bien...bizard non ?
ada37
Message par ada37 »
Je viens de refaire un essai et c'est flagrant !
Je touche pas à la voiture pendant 2 jours, elle démarre à peine la clé tournée. J'arrête la voiture une dizaine d'heures, il faut 2 ou 3 coup de clé pour q'elle démarre (idem si j'attend que 2 ou 3 heures) !!!
Ca pourait pas être un exces d'essence quelque part ? au bout de 2 jours ça s'évapore mais avant il en reste encore un peu. C'est peut être stupide mais j'arrive pas à comprendre ce comportement. Quelqu'un a une idée ?
l'accu ou les injecteurs qui goutent peu etre ;)
ada37
Message par ada37 »
je pensais que les injecteurs qui gouttent posaient de sproblèmes de démarrage à chaud et non à foid. Ca peut le faire à froid aussi ?
sinon c'est quel accu ?
l'accu de pompe a essence, assez cher a changer :nul
ada37
Message par ada37 »
Pourquoi pas en effet, ça peut sembler logique. La pompe ne tourne pas lors du premier coup de clé mais seulement lors du 2ème car l'accu se charge un peu grace à l'alternateur. Ca serait un truc dans le genre ?
l'accu evite les phenomene de vapor lock, c'est souvent cette piece a changer dans ton cas
essaye d'en trouver un d'occas
ada37
Message par ada37 »
Ok, je vais poster dans la partie recherche. Sinon c'est compliqué à changer ?
Il me semble pas, y a juste deux raccord d'essence et la depose de l'accu ;)
on-off
Message par on-off »
:hmmm2 quand tu mets le contact avant de démarrer ,ta pompe à essence tourne???
moi quand je mets le contact la pompe à essence démarre!!! :hein :2hpowa
on-off a écrit ::hmmm2 quand tu mets le contact avant de démarrer ,ta pompe à essence tourne???
la pompe a essence (principale) ne demarre que quand tu lance le moteur ;)
ada37
Message par ada37 »
Oui, elle tourne quand je lance le moteur mais vu qu'il démarre pas, elle continue à tourner 1 à 2 seconde quand je coupe...c'est normal ?
bah oui :foldingo
ada37
Message par ada37 »
ba elle aurait pu s'arrêter dès qu'on coupe le contact ;)
Sinon, à part un mauvais démarrage à froid, quels sont les risques si je change pas les accu tout de suite ?
Moi je regarderai dabord du coté du regulateur de contre pression pour le demarrage a froid dans un 1er temps ;)
ensuite l'accu
