Page 3 sur 4
Re: [Général]calage alumage lampe stroboscopique
Posté : lun. oct. 20, 2014 19:59 pm
par MIALHE
En plus quand je règle l'avance, je vois pas de différence quand je débranche ou ré branche le tuyau de dépression, il doit y avoir un problème non ?
Posté : lun. oct. 20, 2014 20:03 pm
ta capsule doit etre naze
Posté : lun. oct. 20, 2014 20:18 pm
par MIALHE
Pourtant j'entend un clac quand je souffle dedans
Posté : lun. oct. 20, 2014 20:59 pm
tu le rebouche el tuyau quand tu le debranche?
Posté : lun. oct. 20, 2014 21:02 pm
par MIALHE
Oui,
La capsule, elle agit sur l'allumeur de quelle façon ?
Posté : lun. oct. 20, 2014 22:01 pm
ca agit sur les masselottes
quand c'est branché avec ta lampe quand tu fais le point d'allumage et que t'accélère tu dois voir le repère se déplacer
si ca se déplace pas, c'est qu'il y a un loup ;)
Posté : lun. oct. 20, 2014 22:04 pm
par MIALHE
Je ferais le test demain.
Posté : mar. oct. 21, 2014 09:30 am
par MIALHE
J'ai fait le test.
Que la capsule soit brancher ou débrancher le repère bouge vers l'habitacle.
Mais lorsque qu'elle est branché et que j'accélère le repère deviens fixe a 40 degré à peu prêt.
Et quand elle est débrancher le repère deviens fixe à 26 degré a peu prêt.
Donc j'en déduis que la capsule fait son devoir, non ?
Posté : dim. nov. 16, 2014 07:49 am
par MIALHE
Reuche a écrit :Le module tsz peut être?
Il est localisé dans la bac d'eau, derrière la bobine.
Mais j'ignore si tous les dx sont équipés de la sorte ...
Je me demande si tu n'as pas raison car je viens de regarder cette rta: http://gourm.free.fr/divers/manuel_golf%201.pdf
Et ça correspondrait a ce que tu dit, ils appelle ça le DLS.
Posté : dim. nov. 16, 2014 09:44 am
tu cherche midi a 14 heure, arrête de te faire des nœud au cerveau...
c'est marqué a la page 153 module TSZ avec ou sans DLS, il y a même une photo du module en question
si tu n'a pas ce module (qui ne doit a mon avis équipé que certains modèle dans certains pays) le sujet est clos ;)
Posté : dim. nov. 16, 2014 09:46 am
par MIALHE
Oui tu as raison d'ailleurs j'ai même une photo de ce stabilisateur et effectivement il n'y est pas dans mon cab. Image
Par contre j'ai bien un module dans le compartiment moteur a coté du moteur lave glace, je pense que c'est le TSZ
Posté : lun. nov. 17, 2014 10:13 am
bin ca on l'a tous a priori sauf les JB de 1ere génération :mdr
Posté : lun. déc. 08, 2014 21:03 pm
par wake
hello les amis voila comme je voie que la y a de la connaissance ( bien plus que la miene)
Voila le souci que j'ai ....
J'ai réglé je sais pas combien de fois mon allumage a la lampe strombo.
REGLAGE A 0 ( Moteur EG la rta me l'oblige)
Donc jusqu’à la ça va .
Ou ça se complique sais que je ne sais pas quelle repère correspond au 0 car j'ai 3 repères ( 1 gros, un fin et un qui a une forme de rectangle sais le plus gros des 3).
Donc de mémoire car ça remonte a un moment j'ai mit sur le moyen .
seulement que pour moi elle ne tourne pas rond, et a toute les rapport a 2000tr j'ai des raté ( par contre la voiture en accel elle a l'aire de donné)..
Qu'elle qu'un pour m'aidé
Posté : lun. déc. 08, 2014 21:33 pm
On aligne l'encoche avec le repère du carter de boite, le O correspond au PMH et ne dois pas être aligné avec
et on ne dis pas lampe strombo mais lampe strobo pour stroboscopique :P
Posté : lun. déc. 08, 2014 21:39 pm
par wake
merci pour l'info mais j'ai rien compris, je sais tres bien que sur le repere sur le cartere de boite mais sur le volant moteur j'ai 3 autre repere donc je ne sais pas le quelle correspond a 0
