[général]Passage en disque arriere Le sujet est résolu
Weissklass
Message par Weissklass »
Remarque pour le repartiteur un modele de GT2 devrait ameliorer les choses moyennant une petite adaptation.
L'avantage est que ça coute pas cher et se trouve facile.
Quelqun a deja testé ce montage ?
C'est galere a adapter ?
(ps peut etre que ce sujet devrait etre deplacé dans la section trains roulants non ? )
golf1cab.93290
Re: [général]Passage en disque arriere
Message par golf1cab.93290 »
Quelqu'un a réussi à résoudre ce problème de déséquilibrage ????
picpic56
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=21998
Message par picpic56 »
Est-ce que vous avez mis des réducteurs de pression sur le maitre cylindre??
Ce sont des gros cylindres qui se vissent sur entre la durite et le maitre cylindre!!
freddy
Message par freddy »
LA VACHE :shock:
je vient de lire le poste et je vous avourais que j'ai bien failli passer au disque a l'arrière, je n'était pas du tout au courant de ce déséquilibrage, comme quoi sa sert de ce renseigner avant de faire n'importe quoi
djé
Prénom : jerome
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... &start=210
Message par djé »
freddy a écrit :LA VACHE :shock:
je voulais aussi passer en dispue ar ,mais je suis découragé :niet
yoyochao
Message par yoyochao »
il suffit de mettre un bon repartiteur sur le circuit ....
quelque reglage et plat sur les pneus pour ceux qui n'on pas de banc de freinnage ... et le tour est jouer ....
si vous caller des disque sans toucher a autre chose ca ne m'etonne meme pas que vous ayez ete surpris ....
OoO°o. ALWAYS ONE CAB.o°OoO
/~~2H POWAAAA~~\
picpic56
yoyochao a écrit :il suffit de mettre un bon repartiteur sur le circuit ....
:plusun c'est pas en claquant des doigts que l'on fait des miracles (sauf mimi mathy), il faut tester.
Moi j'ai des disques sur le mien et jamais eu de souci peut-être que celui qui les avait monté a fait quelque chose mais moi je n'ai pas de répartiteur, simplement des réducteurs de pressions
Blades
Message par Blades »
Ce que vous appelez repartiteur, on appelle ca en anglais/quebecois une proportioning valve et celle qui faut mettre, c'est ceux d'origine sur les scirocco avec moteur 16s et freins a disque arriere d'origine. Les valves de 8s ne sont pas pareil a l'interieur. J'ai des etriers arriere de New Beetle 2003 en aluminium a l'arriere en 8.9" :oui
Au Quebec, les modifs techniques sont accepte alors, il y a beaucoup de documentation existante :)
'92 Cabriolet Full ABA/BEV, digifant-2, MFA, 165000km
'01 "Bora Trendline+" TDI 90, 355000km (avec quelques upgrades)
yoyochao
lol ou un repartiteur reglable .... c'est se que j'ai utiliser
/~~2H POWAAAA~~\
picpic56
yoyochao a écrit :lol ou un repartiteur reglable .... c'est se que j'ai utiliser
dis moi où tu as trouver ton répartiteur? car j'ai regardé chez ORECA et le moins cher est à 89 euros alors si tu as moins chère je suis preneur ;)
yoyochao
tu ac gt2i ou BPSrally aussi
mais les prix tourne autour de se tarif .....
/~~2H POWAAAA~~\
