Page 4 sur 5
Posté : lun. oct. 29, 2007 00:07 am
par fontaine57
PS :
SI c'est cela, la réparation la moins couteuse c'est "Magik" silicon (mais c'est pas beau). La plus couteuse joint de lunette (67€) + cadre car certaienement pourri par la rouille (+de 200 €), sans parler de la capote.[/quote]
Merde tu déconnes ???
Ca peut pas couter 200 €
je dois changer mon cadre métallic de lunette arrière justement , il est déssoudé à gauche et l'eau rentre.
Je vois aussi changer le joint du mêem coup...
Mais ça coute pas ce prix la sérieux ??? Dis moi que c'était une blagounette
Posté : lun. oct. 29, 2007 14:41 pm
par ZouZMASTER
Moi aussi j'ai eu un gros problème de fuites d'eau.
En fait c'était juste la capote qui n'était pas assez serrée.
Donc un ptit coup de clé de chaques côtés et hop! l'affaire est réglé.
Bon d'accord maintenant c'est un peu (beaucoup!) plus dur de déplier la capote mais au moins j'ai les pieds au secs!!!
Posté : mar. déc. 04, 2007 14:21 pm
par TOMTOM
ZouZMASTER a écrit :Moi aussi j'ai eu un gros problème de fuites d'eau.
Comment fait-on pour resserer la capote?
D'avance merci.
Posté : mar. déc. 04, 2007 17:15 pm
par fontaine57
Tu serres au niveau des poignées d'ouverture
Posté : mar. déc. 04, 2007 17:24 pm
par TOMTOM
fontaine57 a écrit :Tu serres au niveau des poignées d'ouverture
Les deux petits crochets?
Posté : mar. déc. 04, 2007 19:50 pm
par fontaine57
oui, tu as un contre écrou à dévisser pour dégader le crochet. Tu visse ce dernier pour serrer la capote ou le dévisse pour la détendre.
Ensuite, opération inverse.
Easy
Posté : mar. déc. 04, 2007 20:23 pm
par TOMTOM
Merci c'est nickel
Posté : ven. déc. 21, 2007 17:33 pm
par Eddy
Moi j' ai la moquette avant droite inondée (enfin moquette gelée maintenant) :mdr
mais ce n' est pas trempé en dessous de l' isolant et il n' y a que quelques goutes qui passe par le crochet.
bizarre....
v
Posté : sam. déc. 22, 2007 11:08 am
par fontaine57
Si ça se trouve ça vient du dessus du pare brise, vérifie peut être si ton joint est encore nickel. Il y peut etre ça + le crochet...
Dansd ce cas, tourne la voiture dans l'autre sens, comme ça elle ne prendra pas la pluie et le vent de face ...
Et t'auras l'arrière gauche trampé, ça changera un peu,
Posté : mar. janv. 08, 2008 16:13 pm
par ottowash
Eddy a écrit :Moi j' ai la moquette avant droite inondée (enfin moquette gelée maintenant) :mdr
bizarre....
Verifies aussi dans la baie du capot avant (la ou se trouve le moteur essuie glace et ventilateur de chauffage) que les trous ou passent les fils ne sont pas bouché.
Posté : mar. avr. 01, 2008 11:16 am
par Korben
Tiens, je suis pas le seul...
La moquette sèche, les recaro ont été nettoyés, et je suis en train de passer de l'anti-rouille de partout (y a pas de rouille, mais mieux vaut prévenir...).
Une sacrée galère, surtout pour virer la moquette avant qui avait été collée...
Posté : mar. avr. 01, 2008 11:25 am
par cab57
pour ceux dont l'eau s'infiltre par l'avant au niveau de la poignée de fermeture de capote, ça ne provient pas du joint de bais de pare brise mais plutôt du joint de vitre avant ... perso c'est le soucis que j'avais ... j'ai donc appliqué du silicon le long de ce joint à l'intérieur ... résultat plus une fuite
on voit mieux sur la photo qui vient ( attention ... j'ai mis le silicon comme un porc pour palier au plus urgent avant un démontage complet pour changement de capote :mrgreen: )
Posté : mar. avr. 01, 2008 11:33 am
par Korben
Ca vient de par là aussi chez moi, mais avant de siliconer de partout, je vais régler les vitres car celle côté conducteur ne touche pas bien le joint tout le long... L'autre aussi, mais ce n'est pas aussi flagrant...
Une belle crise de nerf à venir, car c'est tout sauf easy à faire...
Posté : mar. avr. 01, 2008 11:37 am
par cab57
tout à fait korben ... j'avais avant toute chose agit la dessus ... pas une mince affaire ce réglage :insult
Posté : mar. avr. 01, 2008 13:34 pm
par ottowash
cab57 a écrit :pour ceux dont l'eau s'infiltre par l'avant au niveau de la poignée de fermeture de capote, ça ne provient pas du joint de bais de pare brise mais plutôt du joint de vitre avant ... perso c'est le soucis que j'avais ... j'ai donc appliqué du silicon le long de ce joint à l'intérieur ... résultat plus une fuite
J'ai fait la même opération et c'est magique pour ceux qui ont de l'eau coule vers la poignée de capote....
Il existe d'ailleurs du silicon noir...
PS : pour les puristes il est
quasi impossible de trouver ces joints du long de la capote... alors en attendant "magik silicon" cela permet de ne pas pourir vos siège que vous venez de déhousser, laver, rehousser...
