Posté : jeu. juin 12, 2008 20:51 pm
D'accord merci , donc elles sont juste enfoncée !
Le site web de la Golf 1 cabriolet
http://www.golf1cabriolet.com/forum/
Up toujour personne pour me repondre ?Kenny Nismo a écrit :Moi je n'ai pas de pompe sous la banquette !
Mais plusieur personne m'on parlé de l'accumulateur de pression qui serait fatigué , quelqu'un pourrai confirmer ?
deja commence par mettre une batterie qui tiens la routeLe démarreur à beaucoup de mal à se lancer (à chaud comme à froid)
Awencab a écrit :J'ai déjà essayé avec une batterie assez puissante; neuve (car poussoirs hydrauliques) mais ça n'a rien changé.
ce n'est pas donc un probleme de demarage a chaudWilly92 a écrit :A tous salut,![]()
J'ai rencontré ce probeleme de démarrage à chaud ce week end. Aprés avoir fait plus de 300 km sur l'autoroute, je m'arrete mettre de l'essence et impossible de repartir. J'achete donc des cables dans la station et hop ca redemarre nickel.
Le lendemain pareil, pas de démarrage à chaud alors que froide la voiture démarre de suite.
Etant sur le meeting d'Annecy, les membres du staff, que je remerci au passage, m'ont conseillé de changer les cosses de la batterie, le gros cable qui part du + de la batterie à ???? et de brosser les boulons qui relie les cables - de la batterie.
Depuis, plus aucun soucis de démarrage que ce soit à froid ou a chaud.
Si ca peut aider...
Willy
