probleme démarrage a froid Le sujet est résolu
lolocox62
Re: probleme démarrage a froid
Message par lolocox62 »
Ben pas encore réglé , ca doit encore etre la sonde surement , ou comme on m'a dit au dessus un pb sur le circuit.
Faut que je teste , mais c'est vrai que je prend pas le temps, entre la taf , le split , etc.....
lolocox62
UP , j'ai debranché la prise sur l'IDF, et je l'ai branché sur un 2e +l'arrivée d'essence , et il fonctionne bien quand la voiture est froide, il crache 2 secondes , puis ne coule pas, mais est'il normal que si on donne des coups d'accelerateur, il crache ?? je pensais que c'etait juste pour demarrer ????
lolocox62 a écrit :UP , j'ai debranché la prise sur l'IDF, et je l'ai branché sur un 2e +l'arrivée d'essence , et il fonctionne bien quand la voiture est froide, il crache 2 secondes , puis ne coule pas, mais est'il normal que si on donne des coups d'accelerateur, il crache ?? je pensais que c'etait juste pour demarrer ????
non, il fuit.... ;)
lolocox62
ok, quand on dit il fuit, je pensais que ca coulé goutte a goutte, mais non alors ,le fait qu'il crache a l'acceleration viens de là aussi donc.
Merci coolraver ;)
