DX ne démarre pas, probleme relais ou pompe Le sujet est résolu
scottYZ59
Re: DX ne démarre pas, probleme relais ou pompe
je viens de lire le poste et je me pose cette question: si vous preferez on ma vendu une pompe a essence de 1.6l pour mon 1.8l je la monte elle va niquel la voiture demarre pendant 30 min et apres plus rien
les relais sont specifique a la cylindrer d'apres ce que j'ai lu c'est bien ca?
la pompe donc fonctionnér en continue ou pas?
la pompe ne fonctionne que lorsque tu lance le moteur, elle peut s'allumer lorsque tu met le contact et s'arreter aussitot...
pour tester ta pompe shunte ton relais..si ca fonctionne en continue c'est que le relais est naze, il y a deux ou trois type de relais selon les années
scottYZ59
en mettant le relais puis en mettant le contacte la pompe fonctionnais en continue enfaite!coolraver a écrit :la pompe ne fonctionne que lorsque tu lance le moteur, elle peut s'allumer lorsque tu met le contact et s'arreter aussitot...
- Voiture : Cox
C'est que c'est pas le bon relais. J'avais mis un relais de golf D sur mon cab et j'avais eu ce problème.scottYZ59 a écrit :en mettant le relais puis en mettant le contacte la pompe fonctionnais en continue enfaite!coolraver a écrit :la pompe ne fonctionne que lorsque tu lance le moteur, elle peut s'allumer lorsque tu met le contact et s'arreter aussitot...
scottYZ59
daccord merci jvais voir pour changer de relais
yanncox a écrit :C'est que c'est pas le bon relais. J'avais mis un relais de golf D sur mon cab et j'avais eu ce problème.scottYZ59 a écrit :en mettant le relais puis en mettant le contacte la pompe fonctionnais en continue enfaite!coolraver a écrit :la pompe ne fonctionne que lorsque tu lance le moteur, elle peut s'allumer lorsque tu met le contact et s'arreter aussitot...
ca le fais aussi avec des relais de golf 2
scottYZ59
jvais mettre un relais d'1.6l comme ca je ne serais peut etre pas ennuyer et elle pourra enfin demarrer
scottYZ59 a écrit :jvais mettre un relais d'1.6l comme ca je ne serais peut etre pas ennuyer et elle pourra enfin demarrer
t'es penible...les relais de 1.6 c'est pour les 1.6...tu prend le relais qui va avec ta motorisation d'origine
evite de repondre sur deux post a la fois stp
scottYZ59
je fais de mon mieux pour comprendre!
jvais voir pour changer de relais!
j'ai pris une photos de ma boite a fusibe je ne sais pas si ça va vous aider car la qualité et mediocre quand meme,
Uploaded with ImageShack.us
scottYZ59
quelqu'un peut me fournir le schema de la boite a fusible que je sache ou sont placé les n° de relais et fusible?
http://electricboy2.free.fr/index.php?o ... &Itemid=37" onclick="window.open(this.href);return false;
scottYZ59
coolraver a écrit :http://electricboy2.free.fr/index.php?o ... &Itemid=37
impecable j'étais sur ce site la mais en comparant avec la mienne je n'étais pas sur de moi!
scottYZ59
bon la pompe refonctionne cependant elle tourne tout le temps, on m'a dit que c'etait le relais mais ce n'est pas ca puisque je l'ai changer, j'ai limpression qu'elle n'arrive pas a se mettre en pression mais j'ai aucune fuite d'essence
scottYZ59 a écrit :bon la pompe refonctionne cependant elle tourne tout le temps, on m'a dit que c'etait le relais mais ce n'est pas ca puisque je l'ai changer, j'ai limpression qu'elle n'arrive pas a se mettre en pression mais j'ai aucune fuite d'essence
ce n'est surement pas le bon relais.
