Page 4 sur 6
Re: Recherche encore et toujours des racleurs de vitres.....
Posté : dim. févr. 28, 2016 10:53 am
par Fred59
geo34 a écrit :cela reste correcte au vue des prix pratiqué ailleurs
quoi que sur les origine VW que ADN a rentré a 40 euro soit 160 euro avec peut être les -20% du forum a voir avec les FDP si ça ramène pas le total a peu de chose au même
Je les ai acheté et rendu. C'est pas exactement les bons sauf si tu enlèves la moulure métallique le long de tes vitres.
Pas de remise forum sur les joints chez ADN. Pas sur cet article en tous cas
Posté : dim. févr. 28, 2016 11:04 am
par pierrot33
Fred, comme tu en parles...
Peut on monter ces joints même sans les Moulures?
Les miennes sont hs et je souhaite les supprimer.
Merci d'avance.
Posté : dim. févr. 28, 2016 11:06 am
par Fred59
Pas ceux de chez werk34. Ceux de chez ADN oui je pense
Pour ceux de chez ADN ça reste à confirmer
Posté : dim. févr. 28, 2016 11:51 am
par pierrot33
Ok merci de l'info. Je vais me pencher sur ça alors!!
Posté : dim. févr. 28, 2016 12:42 pm
par banditblue
ils serait intéressant de faire un comparatif des deux produit, je pense qu'il y a des choses est d'autres qui peuvent en éclaircir plus d'un, moi le premier, surtout que les mien sont en friche depuis l'achat de ma golf c'est à dire un peu plus de deux ans maintenant.
juste une chose, je trouve qu'ADN n'est pas tendre niveau prix de ces produits et pièces qu'il revend, ce n'est que mon avis.
Posté : dim. févr. 28, 2016 12:48 pm
par Fred59
Ce que j'ai pu constater c'est. :
Qualité perçue du joint. Meilleure chez ADN. Ceux de week 34 sont quasi aussi bons.
Compatibilité :werk34 si moulures métalliques chromées ou noires le long de la carrosserie.
Si vous enlevez les moulures métal, ceux de chez ADN doivent être nickel.
Prix:werk34 au top
Les autres adaptables sont des joints souples sans tige métallique interne et donc moins bien que chez werk34 et adn.
Posté : dim. févr. 28, 2016 13:02 pm
par geo34
Werk34 sans hesiter alors pour moi
Dommage car je voulais commander chez adn une mousse de siege le soucis c est qu il porte peut d attention a la reponse au mail et du coup j ai peur de recevoir la mauvaise forme de mousse
Posté : dim. févr. 28, 2016 14:22 pm
par banditblue
Merci de ton retour Fred, je met quelques photos de diffèrent revendeur
Ceux de Werk34.de à
30€ (Pièce sans fdp) à l'unité
Pas d'infos concernant l'armature du joint
• Convient pour Golf I Cabriolet
• adapté à une utilisation avant ou arrière, gauche, droite (comme joints identiques)
• Fait par WERK34
ATTENTION: Le prix indiqué ci-dessous est le prix unitaire du produit!
29€ (pièce sans fdp)
Idem en lot de 4
• Convient pour les véhicules avec et sans garniture
• Meilleure qualité (avec un noyau métallique!)
• Fait par WERK34
• VERIFIER POUR UN SET (4 PCS)
110€
Ceux de Hoffmann-speedster
Lèche-vitre, extérieure, avant / arrière, gauche
Lèche-vitre, extérieure, pour avant ou arrière.
Sans rainure pour moulure chromée.
2 pièces nécessaires par côté.
sans âme métallique
Golf 1 Cabriolet 1.79-7.93
19,90€ (piéce sans fdp )
Ceux de Mécatechnic
Avant ou Arrière, coté Gauche ou Droit
Caoutchouc et feutrine comme à l'origine livré sans la moulure métallique extérieure
Longueur: 730 mm à recouper au besoin.
Pour Golf 1 Cabriolet 88 ->93 (depuis châssis n° 15-J-018 001->)
Ce lèche vitre est trop court de 1 cm pour Cabriolet 79 ->88 le montage est possible avec la mise en place des joints de bout de porte des années 88 ->93 (155 837 915 B / 916 B)
Adaptable sur Scirocco 1 en recoupant à la bonne dimension
49€ (piéce sans fdp )
Ceux de chez Le comptoir du cabriolet
•Lèche-vitre extérieur
Produit à la découpe, ni repris, ni échangé
Vendu au mètre linéaire
9.90€ le mètre linéaire
Le lot de 4
Longueur d'un lèche vite = 73cm
Réalisent l'étanchéité entre la vitre et l'arête extérieure de la carrosserie
Permettent d'habiller les 4 vitres latérales coulissantes à l'extérieur
Emplacement en rouge sur la photo
Convient aux véhicules avec et sans garnitures chromées
99€
Posté : dim. févr. 28, 2016 14:57 pm
par Fred59
Ahmed, chez werk34 et au comptoir du cabriolet tu as les packs de 4
Posté : dim. févr. 28, 2016 15:09 pm
par pierrot33
Le joint du comptoir c'est de l'adaptable ?
Pour le prix, ça peut être une solution temporaire...
Quelqu'un a déjà essayé?
Posté : dim. févr. 28, 2016 15:12 pm
par banditblue
Fred59 a écrit :Ahmed, chez werk34 et au comptoir du cabriolet tu as les packs de 4
voila c'est rectifié, j'y ai rajouté les pack x4 lèche-vitre
Posté : dim. févr. 28, 2016 17:15 pm
par cdrik915
Franchement , je ne vois pas comment , en enlevant la moulure , faire tenir le joint qui est prevu justement pour se coincer dans cette moulure.
Autant dans ce cas prendre des joints de Golf coupé.
Posté : dim. févr. 28, 2016 20:01 pm
par Fred59
Je pense que seuls les joints vw vendus par adn motor's permettent d'enlever la moulure. Tous les autres adaptables sont prévus pour la moulure je pense. Je rejoins l'avis de cedrik
Posté : dim. févr. 28, 2016 21:22 pm
par pierrot33
D'après la description, les Hoffmann aussi...
Je pense prendre ceux là!
Posté : ven. mars 04, 2016 18:39 pm
par cdrik915
Voila , un petit REX sur les joints de leches-vitres de chez Werk34 :
Non seulement ils sont PARFAITS , rigides , s'emboitent tres bien dans les agrafes , mais en plus ils sont de longueur adéquate.
De finition tres correcte , pour un tarif raisonnable.
Je precise que , en plus , j'avais oublié les LV interieurs , donc nouvelle commande sur laquelle ils m'ont remboursé les frais de port du fait qu'ils n'ont fait qu'un seul colis.
Donc : absolument a recommander !!! :)
