Achat Golf 1 cab WOLFSBURG EDITION 84000Miles
Re: Achat Golf 1 cab WOLFSBURG EDITION 84000Miles
:+1 avec kev59. Il faut l'acheter.
Je prevenais juste des frais à prévoir. Il faut tout de même le savoir avant tout achat.
Les dépenses peuvent se lisser sur plusieurs années.
C'est ce que j'ai fait ;)
Ju&Frk
Message par Ju&Frk »
Effectivement je me pose beaucoup de questions…
Pour la remise en état 3000€ je pense que tu comptes en pièces neuves ?
Je compte faire "mes courses" sur leboncoin…
Que pensez vous du problème de chauffe ?
Joint de culasse ou le coup du ventilo vous paraît logique ? (sachant que j'ai roulez 10 minutes seulement avec la voiture.)
J'ai aussi des jantes à acheter… Parce que les jantes ne sont pas d'origine. mais j'ai trouvé pour 250€ sur leboncoin.
En pièce neuve bien sûr.
Je ne vois pas trop l'intérêt d'acheter en occasion, des durites, des freins, des pneus, batteries, pompe à eau, courroie et distribution, fluides.....
Ju&Frk
Oui oui,
Pièces mécanique neuve pour moi aussi
Je parlais en pièces esthétique désolé.
Je me demande si ta couleur de capote d'origine n'était pas celle ci....
Ju&Frk
Aucune idée…
Je suis en train de faire les comptes pour la voiture…
Petite question: pour les jantes d'origines, C'est quoi la dimension des pneus ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=21_s
En meme temps les pneus sont neufs sur l'annonce...
Ju&Frk
Et la largeur et hauteur des pneus ?
185 60 R14
Ju&Frk
Et voila !
Dites moi si je me trompe: Pièces OSCARO
Kit courroie 37,61€
Pompe à eau: 49,24€
filtre carburant: 11,50€
filtre à air: 8,06€
Filtre habitacle: 16,40€
Filtre a huile: 4,43€
Huile total: 21,50€
Bouchon huile: 1,73€
4 Bougies: 15,46€
Radiateur: 32,78€
Ventilateur radiateur: 63,52€
liquide refroidissement: 7€
Embrayage: 136,45€
Plaquettes freins avant: 24,66€
Disque freins avant: 43,80€
Mâchoire tambour arrière: 26,98€
Liquide de frein: 30€
Liquide direction assistée: 15€
Durite essence VW N 90099603 : 14.90€
Durite essence VW 056103493 : 11.28€
Durite de radiateur bas Hoffmann Speedster 110-1880-04 : 8.90€ TTC
Durite de radiateur haut Hoffmann Speedster 110-1881-11 : 19.80€ TTC
Durite de radiateur pompe à eau Hoffmann Speedster 110-1881-26 : 5.81€ TTC
Durite de radiateur radiateur de chauffage Hoffmann Speedster 110-1882 : 6.93€ TTC
Durite de radiateur radiateur réservoir / tube Hoffmann Speedster 110- 1883-12 : 13.99€ TTC
TOTAL: 628,03€
Sachant que je fais faire à mon mécano seulement la distribution,pompe à eau et embrayage, le reste je sais faire.
Modifié en dernier par Ju&Frk le ven. sept. 02, 2016 23:39 pm, modifié 3 fois.
Liquide de frein
Batterie
Climatisation ?
Pneus
Durites (au moins celles d'essence ... dangereux si poreuses) et autres à voir ?
Ligne d'échappement ?
Ju&Frk
Batterie elle est bonne
climatisation: pour l'instant je ne fais pas.
Liquide de frein, tu as raison j'ai oublié
Durite à changer c'est plus sure, j'ai vu les prix sur ta présentation je vais les rajouter de mon coté.
Pneus je viens de regarder 40€ le pneus en moyenne mais je compte prendre les jantes du lien leboncoin.
Echappement j'attend un peu c'est pas urgent je pense (a voir)
Liquide de direction assistée: 15€ environ.
Ju&Frk
En tout cas, j'adore ce forum, c'est vraiment génial pour tout vos conseils !!!
Ju&Frk a écrit :
J'ai eu un problème lors de l'essai… le vase d'expansion du LDR est monté en pression et le liquide c'est mis a déborder sérieusement… le mécano a regarder et en faire "apparement" c'est le relai du ventilo qui est mort, effectivement il ne tournait pas. a voir il va regarder. (peur d'un joint de culasse…)
Peut être à voir pour un remplacement du carlostat qui n'a pas joué son rôle ?
Ju&Frk
Oui peut être.
