combien ??? :mrgreen:Fab13 a écrit :J'ai mesuré, c'est trop haut![]()
Sinon, je l'ai déjà rabaissé. Par contre, sur la photo de mon avatar, elle est d'origine. :dance
hauteur d'origine
- Voiture : Cox
Euh juste pour donner un avis,la hauteur entre l'extension et le sol n'est pas une constante,ça peux varier d'un cabby à l'autre,il vaudrait mieux prendre au niveau du bas de caisse(pas celui du kit karmann bande de tricheurs)serait plus juste,enfin ce n'est que mon avis
Torke_nm
Le probleme sera le même je pense, ca dependra du poids de la voiture, de l'usure des amortos, des silent-bloc...yanncox a écrit :Euh juste pour donner un avis,la hauteur entre l'extension et le sol n'est pas une constante,ça peux varier d'un cabby à l'autre,il vaudrait mieux prendre au niveau du bas de caisse(pas celui du kit karmann bande de tricheurs)serait plus juste,enfin ce n'est que mon avis![]()
a moins d'avoir un cab convexe :mdrTorke_nm a écrit :Le probleme sera le même je pense, ca dependra du poids de la voiture, de l'usure des amortos, des silent-bloc...yanncox a écrit :Euh juste pour donner un avis,la hauteur entre l'extension et le sol n'est pas une constante,ça peux varier d'un cabby à l'autre,il vaudrait mieux prendre au niveau du bas de caisse(pas celui du kit karmann bande de tricheurs)serait plus juste,enfin ce n'est que mon avis![]()
Torke_nm
Vu la rigidité de la "baignoire" le petit nom de la mienne, ca serait pas plus étonnant que ca :fumeurcoolraver a écrit :a moins d'avoir un cab convexe :mdrTorke_nm a écrit :Le probleme sera le même je pense, ca dependra du poids de la voiture, de l'usure des amortos, des silent-bloc...yanncox a écrit :Euh juste pour donner un avis,la hauteur entre l'extension et le sol n'est pas une constante,ça peux varier d'un cabby à l'autre,il vaudrait mieux prendre au niveau du bas de caisse(pas celui du kit karmann bande de tricheurs)serait plus juste,enfin ce n'est que mon avis![]()
- Voiture : Cox
Le cab est certe moins costaud qu'une poutre d'IPN mais bon avec le nombres de cabby présents sur le forum et qui sont posés au sol ou même simpement rabaissé,j'en ai vu aucun casser en 2 tout de même :mrgreen:Torke_nm a écrit :Vu la rigidité de la "baignoire" le petit nom de la mienne, ca serait pas plus étonnant que ca :fumeurcoolraver a écrit :a moins d'avoir un cab convexe :mdrTorke_nm a écrit :Le probleme sera le même je pense, ca dependra du poids de la voiture, de l'usure des amortos, des silent-bloc...yanncox a écrit :Euh juste pour donner un avis,la hauteur entre l'extension et le sol n'est pas une constante,ça peux varier d'un cabby à l'autre,il vaudrait mieux prendre au niveau du bas de caisse(pas celui du kit karmann bande de tricheurs)serait plus juste,enfin ce n'est que mon avis![]()
tof
- Année : 1983
ouè !!vin_d a écrit :idem pour moi mais apres c'est les triangle qui font la tromche à force de racler le bitumetof a écrit :j'ai mesuré hier, avec les filetés et les pneus en 165 60 14
51cm à l'avant
53 cm à l'arrière
y a encore un peu de marge pour descendre
j'y ai déjà laisser un carter d'huile :mdr
GIPP reprezent
- Jantes : BBS RS
je suis à 54.5 à l'arrière en 195/50/15... c'est pas trop mal :oui
mais à 56 à l'avant
