Pb de Klaxon marche seul & ventilo radiateur tourne pas
bin remet l'ancien.... :mdrothello87 a écrit :quand j'ai enlevé l'ancien, çà pissait super bien...donc, le radiateur n'est pas bouché :ouicoolraver a écrit :enleve le thermocontact et regarde si ca pisse bien du radia
yoag
Franchement je comprends pas, ça me dépasse là.
Demain je phone à un ou deux pote pour voir ce qu'il en pense et je te tiens au jus.
La meilleure des solution dans ce genre de melasse c'est de tout recommencer à zéro en essayant d'oublier ce que l'on a déjà fait.
Tout refaire en terme de diagno mais sans rien mettre de coté genre : "non, ça pas besoin de vérifier je suis sur que ça marche".
Même si on est sur que ça marche on reteste qd même.
GIPP reprezent
othello87
- Année : 1984
et c'est reparti mon kiki !yoag a écrit :Franchement je comprends pas, ça me dépasse là.
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
si t'avais un multimetre tu pourrai au moins verifier que le thermocontact se declenche
remark une pile avec une petite ampoule ca suffirai
othello87
- Année : 1984
Bon...
Vous voulez des nouvelles
et bien en voilà ! :mrgreen:
Nouvel essai avec les conditions suivantes :
Thermo-contact et thermostat pièces neuves / LDR au niveau minimum / volant enlevé / moteur démarré à froid et laissé tourné au point mort pdt 5 minutes...
Résultat :
pas de chauffe anormale du moteur avec fumée venant de vers le dessous / durite inférieure et supérieure chaudes / pas de témoin d'eau de tdb allumé / aiguille stabilisée un peu plus que la moitié au tdb..et au miracle
déclenchement du ventilateur de radiateur
:ap :dance
PS: j'ai effectué le test aussi avec les anciennes pièces..avec les mêmes résultats...
Conclusion :
c'est le volant qui fout le bins ! et moi j'ai dépensé 50 euros pour rien...
le seul problème, c'est que ce n'est pas facile de rouler sans volant...
:mdr
reste plus qu'à trouver où se situe le problème électrique qui fait apparemment mettre le ventilateur en vrac, lorsque le volant est monté...
si quelqu'un à une idée
Résultat :
Conclusion :
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
othello87
- Année : 1984
:oui , j'en ai eu 2 en l'espace de 4 mois !yoag a écrit :Hé bé mon colon !
Coté electrique t'avais pas eu une inondation toi ?
mais, il ne faut pas exagérer ! l'eau n'est pas montée jusqu'au volant et la BF
donc...là, je ne vois pas d'où vient le bins... :hmmm2
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
